查看: 2659|回复: 8
清华同方K463(应该叫K46C)
发表于 2014-11-17 10:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
昨天客户拿了一台清华同方K463(应该叫K46C)来,一通电恩大短路,拆机一看,哦哦用的是台式机那种mos管,牛。。。。
拿上万用表测19V打值577,不短,呵呵,直接测总线和cpu供电管的,一下就找到,总线的mos管gd144反过来还是,恩,换掉这个吊毛,
把电流跳到1A。上电0.4,没跳变,恩这中就是cpu没供电,大概在总线供电那你还有问题,万用表一戳,0。00,哎量上官G级无电压下管G级无电压,一般这种事就芯片坏了和没EN,直接找开启0.00 就是他一边3.3.一边0.00.呵呵,我在量的时候点一下锡块就掉了,加焊OK,上电,
电源卡卡的响,直接断电跳到2a,不响了,上电,跳变正常,外接正常,直接准备报价收钱,但是但是,我忍住了,我要测下硬盘,我把他的屏接上,尼玛就闪了一下,摸出1万流明的手电,照啊照,暗屏,
,想这中LED屏只需要观察下屏线状况,比如不是屏轴压桌的,不是绷得很紧一般不会断的,再说了客户说就是前天不显示的,量下供电和开启,正常,直接换屏显示了,测试硬盘没坏道,报价,好家伙不修了,恩没办法了,直接温控到底
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
jimoxbb + 5 赞一个!
黄建520 + 1 淡定
wfcctv + 5 很给力!
zwjkoko + 2 赞一个!
发表于 2014-11-17 15:27:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,同学好,技术不错?
发表于 2014-11-17 14:06:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
手电不错,多少钱买的
发表于 2014-11-17 13:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真的不错哦
发表于 2014-11-17 12:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主好人。还把问题贴出来。。
发表于 2014-11-17 21:10:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主技术不错!
发表于 2014-11-17 21:15:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像这种破机器再报价四五百谁还修呢?不明白最后一句话什么意思,我知道你做了手脚,可是怎么个温控到底呢?
基本我也想知道的  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:53
发表于 2014-11-17 22:53:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那这样不是白修了
发表于 2014-11-17 22:53:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
基本我也想知道的
