查看: 17280|回复: 177
[主板&显卡]
深夜发帖分享下V星P43维修
发表于 2014-11-16 23:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
        14片V星P43维修 修复11片剩余3片超出维修成本就作废  有6片主板是时钟芯片坏 图片限制就不一一上传了
版号:MS-7519 REV 1.4
第一片 不上电之前先打各阻值都正常
插电源后测量待机3VSB 正常  短接开关针 没有反应 第一故障为不上电
测量待机条件 RTCVCC  RTCRST 晶振都正常 继续测量IO发给南桥的RSMRST#信号  也就是待机好 为0.84V 此信号由5VSB经过2个电阻分压后得到3.3V 给到IO和南桥    摘掉R403后 依然是0.84V 判断是IO 或者南桥 有一个坏的 因为它们是直连  拆掉IO后 测量焊盘电压为3.3V  RSMRST#电压偏低是IO导致  因为IO和南桥是直连 打值要割线才准确
换号IO后 顺利上电 但是复位灯长亮 没有复位。 经过测量发现桥供电没有 测UP6103 1 5 7正常 芯片不工作 换掉后   供电 时钟 复位 都有了 跑马正常  《图片以达到上传限制 所以只能发这些图了》
第三块板  不上电测量阻值PCI-E B10 为46 短路 可调电源烧鸡为网卡烫 拆掉后阻值恢复正常。 插电开机 复位灯 长亮  说明 没有复位 前面不正常
测量PCI时钟为0.16V 正常应该为1.6V左右  测量主板各供电都正常 时钟芯片的供电 和开启也正常 条件正常不干活就换掉 换完芯片后 时钟 复位 都出来了  诊断卡跑马C7 V星主板跑C7是通病 USB接口供电或者键盘接口供电不正常都会导致 换完U7  8脚供电芯片后 代码一路狂奔跑 到2E正常。
第2 4 5 6 7块主板 都是时钟芯片坏  就不上传了  换完都正常跑马
继续第8片主板:跑到2A就掉电  开机先测各供电 挨个测量  开机瞬间先测内存供电正常  桥供电1.1V 变成0.9V  在变成0.88V  0.72V 说面桥供电有问题 导致掉电
换完桥供电芯片UP6103 后 开机在测量为1.1V 很稳定 代码 反复测试 进PE 都没问题 故障修复
第9片:复位灯长亮  供电都正常  没有时钟 测时钟芯片 供电 开启都正常 换芯片后 修复
第10片主板:开机跑C7 V星通病  测量USB 供电 为0V  8脚芯片 1脚输入5V正常 7 8脚没有输出  换芯片后 修复
第11片主板:故障为 复位灯长亮 没有复位 没有时钟   先测供电 因为供电完成后 才会开启时钟 测CPU供电00V  总线供电 0.58不正常 测量总线供电MOS管 输入端0.59 可以看出 是前面供电不正常 MOS管输入端来自 内存供电 内存供电正常后 输出给到总线供电的MOS管输入端  测量内存供电也是0.59
换完内存电源芯片后 输出电压1.95V 正常    在次开机 跑马正常
因为图片限制数量 以达到最多上传 所以就之能这些了  第2 4 5 6 7片主板都是时钟芯片坏 导致没有时钟 这是换下来的时钟芯片
至此维修结束 14片板修好了11片 有3片 坏的地方太多了 进水烧的 修好成本太高了 客户也着急 所以放弃了  维修这11片用了3个小时 拿到板先检查下大概故障 因为手里没有这个时钟芯片  拿到芯片后又开始修的
                                 最近很缺分您懂得······························
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1474990.5元2020-2-4 23:09
 会员1474990.5元2020-2-4 23:07
查看所有购买记录
参与人数 74下载分 +407 收起 理由
sz6248 + 1 赞一个!
taoato123 + 1 很给力!
20140806 + 2 突然有思路了!3Q
扣尔心弦 + 1 赞一个!
xiaohuotu + 1
an-hui- + 5 很给力!
viewsonic123 + 2 淡定
你ヽ莪的唯一 + 5
袁修国 + 5 楼主思路清晰,在下学习了!
二八筒 + 2 很给力!
本文由 会员828239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-17 10:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来常见的维修元件没少准备啊
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-11-17 09:56:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么多块一样的板都是坏时钟IC 可以算是一通病吧  。问问你那时钟IC是什么型号的呀
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-17 10:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
ICS 9LPRS113AKLF  0916484
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 09:41:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我的山寨名字 哈哈  巩志霖  他们有叫我 山寨巩汉林
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-18 10:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3个小时就搞定10多块板,分析到位,楼主技术不错啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 10:17:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
ICS 9LPRS113AKLF
时钟芯片的资料很少  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 01:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想知道你那个彩灯的诊断卡在哪买的?
TB就有,我不是为这家人做广告 店铺叫专业BGA芯片大全就有 我送了人一个 现在又买一个 挺好用的才十几块钱  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 23:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
巩班这修板的速度够快的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-2-27 08:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你修的这批板都是2代内存吗?只有2代内存VCC-DDR在1.8-2V都是正常的。
是的,2代内存供电电压在1.8到2v之间都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:11
发表于 2015-1-22 08:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
测BIOS 3 7脚电压 刷BIOS
发表于 2014-11-16 23:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路好清晰。。。台式机。。最怕跑线了!
发表于 2014-11-16 23:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主人才呀,生意挺好的。供电,时钟,复位三大步,发现此板时钟芯片坏的多!
发表于 2014-11-16 23:53:49 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一般般呀 都是好修的
迅维学员的技术不低呀  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:54
发表于 2014-11-17 00:46:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
时钟坏的这么多呀。。
发表于 2014-11-17 07:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
速度没的说,我刚刚学会,速度跟不上
发表于 2014-11-17 08:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大师级的速度,肯定秒杀了不少板子
发表于 2014-11-17 08:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星的板那有那样多的芯片换。我要找一个带星的专用管电源理芯片都难。
华硕的一款P43TD的这天杀的也用了UP的一款8脚芯片,这个芯片控制出内存总线,坏了挡内存,当时我知道微星上有像P43的这种微星肯定有 可惜我店微星备料不足 又不想买芯片,最后把芯片的脚撬了一个从显卡槽飞了一根线  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:28
发表于 2014-11-17 08:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ深夜发帖辛苦了,很好,谢谢分享经验
发表于 2014-11-17 08:36:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一次说评份,不熟悉,里面怎么出现山寨两字?
发表于 2014-11-17 08:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么多V星主板啊
发表于 2014-11-17 09:00:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
淘宝一大把 俄罗斯卡
发表于 2014-11-17 09:04:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
lz备用的芯片真多啊,技术杠杠的
发表于 2014-11-17 09:04:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
V星主板爱坏usb供电芯片和时钟芯片,哈哈
发表于 2014-11-17 09:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错 不错  量也够大的!修的思路也挺好   新手的教材!
发表于 2014-11-17 09:12:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主修一片板是多少钱啊,怎么超出了
