- 积分
- 340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
今天,修到了一个华硕X58主板,型号是P6T。X58是目前最复杂的桌面级芯片组,技术不成熟,故障率较高,修起来很难。但它可以用洋垃圾服务器CPU,此类CPU性价比极高,导致X58一板难求,价格水涨船高。修这个板子,既是机遇,也是挑战。
板子是二手收来的坏板子,上家修过,没修好。故障现象:不触发,手摸南桥晶振可以触发。
在网上找到了这个板子的点位图。电路图没有,参考V星X58的电路图。
首先,“不触发,手摸晶振可以触发”现象,是典型的南桥RTC(Real Time Clock)电路故障。RTC电路很简单,一个32768Hz的晶振,一个10M电阻和两个15PF谐振电容。上家已将这部分电路修过了,我不放心,将所有元件全部更换。
换好了再试,故障无变化,怀疑是南桥芯片的问题。
到底是不是南桥的问题呢?这就要测量南桥的工作条件了。这里可参考X58主板的上电时序进行维修。
南桥要正常工作,需要很多电压与信号。南桥在待机时,需要VBAT、RTCVCC、RTCRST、3.3VSB、RSMRST以及32768Hz RTC等信号,任何一个信号不正常,南桥都不能正常工作。下面就对这些信号一一排查。
VBAT,即CMOS电池电压,3.3V正常。
RTCVCC,一般在CMOS跳线处测量,3.2V正常。
3.3VSB,在PCI A14脚测量,3.4V正常。
RSMRST,依照点位图,找到测量点,3.4V正常。
开机针,电压3.4V正常。
32768Hz RTC,用示波器测量,波形完美。
唯独RTCRST,测量结果为0V!
RTCRST是南桥RTC的复位信号,如果没有该信号,RTC没有复位,当然也就无法正常工作。复位电路是简单的阻容复位电路,由一个电阻、一个电容组成,在各种单片机中常见,如下图:
RTCRST为0V,原因不外乎两个,要么南桥故障拉低电压,要么电阻开路或电容漏电。在点位图上找到RTC复位电路的位置:
实测SC3(1uF)严重漏电,拉低了RTCRST电压,更换它即可排除故障。SC3比芝麻还小,又夹在两个插头之间,很难换,好不容易才将其换好。
换好后测量,RTCRST已升至3.2V。接上电源,按开关,已能正常触发。插上CPU内存显卡,顺利亮机!
