查看: 4848|回复: 16
苹果Macbook 不出CPU供电
发表于 2014-11-16 18:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器是老款的macbook,版号:820-1889-A,板载CPU965集显,客户说放了很久没用就开不了机了,拆下主板接可调电源,自动触发,电流卡在0.3动,按关机键能关机,待机0.04安左右,按开机键电流还是卡在0.3安不动,出现自动触发怀疑是COMS电池没电了,换了一颗还是要自动触发,测各大电感电压都出来了,只有CPU供电没出来,根据图纸58页测查CPU工作条件,PP5V_S0_IMVP6电压4.9V左右、PPVIN_S5_IMVP6电压12.1V左右、PP3V3_S0_IMVP6电压3.25V左右、IMVP_VR_ON电压3.2V左右,条件都满足了啊,怎么还是不输出电压?也没发现短路的地方。两个电感对地阻值只有5欧姆左右,断开与CPU链接的电感测下管D级阻值有500欧姆左右,测CPU电感端阻值5欧姆左右,用1V左右的电压电击CPU端电感电流0.8-1安左右,连接上电感后电流1.1-1.3安左右,电击下管D级无电流,上下管的控制极都没电压,换了个全新CPU电源芯片问题一样,刷了下南桥的BIOS也一样,求高手帮忙分析下是什么情况?附上图纸和点位,图纸里面有我标注的电压。
点位和软件.zip (228.28 KB, 下载次数: 62)
发表于 2014-11-16 19:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的26、36脚BOOT端外围阻容元件换。
26脚和36脚的电容电阻都是正常的  详情 回复 发表于 2014-11-17 11:47
发表于 2014-11-16 20:02:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是芯片的条件没有满足?
百度文库里面有一篇名为“macbook上电部分”的文章,里面讲了CPU电源芯片工作条件具备: PP5V_S0_IMVP6/PPVIN_S0_IMVP6/PP3V3_S0_IMVP6/IMVP_VR_ON等都具备的情况下才就会正常工作。  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:39
发表于 2014-11-16 20:04:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
条件太多了,你说的只是主要的。还有VID组合,温控,反馈回路,升压,滤波电容不良,电感。。。。。慢慢查不急,因为开启有了,前面的条件应该都有了,就测CPU这一块吧。
CPU是T7200板载,会不会是CPU的问题哦?但是电流在0.3安我都不确定是不是CPU问题?VID组合37-43脚阻值为380-450左右。  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:51
发表于 2014-11-16 21:09:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
真心研究苹果的少
发表于 2014-11-16 21:46:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
又是雪梨啊,怎么那么脆皮呢。 坏了又是那么的复杂,这些唯有等大神们回答了,。
发表于 2014-11-16 22:06:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
什么型号的U啊
加焊下试试哦 看有什么反应  详情 回复 发表于 2014-11-17 11:20
CPU型号:T7200  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:34
发表于 2014-11-17 10:34:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU型号:T7200
发表于 2014-11-17 10:39:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JINWUDONG 发表于 2014-11-16 20:02
应该还是芯片的条件没有满足?
发表于 2014-11-17 10:51:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
873808892 发表于 2014-11-16 20:04
条件太多了,你说的只是主要的。还有VID组合,温控,反馈回路,升压,滤波电容不良,电感。。。。。慢慢查 ...
发表于 2014-11-17 11:20:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
加焊下试试哦 看有什么反应
发表于 2014-11-17 11:47:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
26脚和36脚的电容电阻都是正常的
发表于 2014-11-17 19:39:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经修好了
修好了就说一下怎么好的,不然以后你问问题谁还会回复你啊  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:23
发表于 2014-11-19 22:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-11-24 09:22:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VID组合部分电压偏低或者没有,加焊了CPU就出CPU供电了
发表于 2014-11-24 09:38:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
原来还能这样
发表于 2014-11-24 09:57:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu 虚汗了     我修苹果的本子还没遇到过呢
