查看: 1610|回复: 11
r50e 问题 插上可调电源代机电流0.20 明显有短路地方
发表于 2008-12-1 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IBM R50E  插上可调电源代机电流0.20 明显有短路地方  摸南桥烫手.二话没说换了南桥,      问题还是一样,插是电源待机电流0.20   南桥热,  看来问题不是南桥本身,是由一路SB 短路造成的,   别的地方都摸过不热   只有南桥一个地方热    那位高手给个思路 让我进行下去    现在就是想不到通南桥SB电压  是好个元件,       请高手们解一下,给个思路
发表于 2008-12-1 16:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机电压都正常吗
发表于 2008-12-1 16:31:55 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
还是先找到系统供电单元,看看各路电压对不对吧
发表于 2008-12-1 16:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1,5V电压有吗。。。。。。。。。
发表于 2008-12-1 17:20:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你好楼上的, 现在是这样的新发现,用力震动下,待机电流正常了,不短路了,0,02
不正常的时候,.3.3V 5V 可以测的到,但 1.8V测不到      震动一下待机电流正常后  可以测到1.8V   请问,我应该从那里下手修理
只要在1.8V电感上能测到电压,就能正常开机,开机电流到0.50 上不去了,  帮我分析一下,谢谢
发表于 2008-12-1 21:46:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那你就得查查1845了和VL5V的问题了,看VL5V有没有不量
发表于 2008-12-1 22:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是查1.8V的电路,问题肯定出在这.
发表于 2008-12-1 23:42:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你都发现问题了  再仔细一点就发现了 嘿嘿 不远了
发表于 2008-12-2 10:22:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机器待机好象是有南桥1。8伏的。南桥热可能是这电压没出来。围绕产生1。8伏电压的1845查
发表于 2008-12-2 17:36:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修好给个答案。。分享下经验
发表于 2008-12-2 18:22:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没修了,1845正后面的几个元器件 好象有进液了
客户说要换板,等结果 ,要是换了还要在修,到时侯回复
发表于 2008-12-3 00:21:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
比较一下1.8V出来与不出时有什么不同,在去细查,南桥少一组电压也会发汤的
