查看: 2216|回复: 6
HP dv6000,风扇改常转
发表于 2014-11-16 14:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
HP V6000,想将风扇改为常转,却一直无法改成功。求助大家。4脚一直有5V存在。这风扇受控于3脚,但直接给3脚电压风扇是不转的。请不要回复所谓红线接5V,黑线接地就可以了。测试中1脚接不接都没有关系,你接上5V,风扇不转时被拉低为0V,风扇转动时变成2.5V,接上也没接上5V电压都是那样子。从不转到转3脚的电压有变化,0V到2.5V又到1.8V,没有示波器,不清楚波型是什么样子。
发表于 2014-11-16 14:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
切断1,3脚风扇不转吗?这真是高级风扇了。
发表于 2014-11-16 14:53:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给风扇直接加5V不转吗 ?
发表于 2014-11-16 22:22:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我改的是直接给风扇供电和接地就可以了
发表于 2014-11-17 22:19:06 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
直接给5V风扇是不转的,并且切断3脚EC就报错后自动关机
发表于 2014-11-17 22:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇受控pwm电路,断开13脚,不行就没办法了
发表于 2014-11-20 07:57:17 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
还没有办法改,目前只能先还给顾客了
