查看: 2453|回复: 18
跪求,在线等,技嘉P31主板跑码到内存C1就掉!
发表于 2014-11-15 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
跑到C1掉了又重新跑到C1又掉,测供电都正常,大神们给个思路,在线求!
发表于 2014-11-17 01:48:03 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个 问题   你吧上面的  那些条件都  坐了  可以打个南桥试试
发表于 2014-11-16 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电正常的话,可以试试刷bios
发表于 2014-11-16 10:46:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是没过内存  查下内存的工作条件  系统总线   spd 等
发表于 2014-11-15 21:21:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查内存的工作条件呗。先重插下内存  洗板水洗下槽子。。。
发表于 2014-11-15 20:24:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS
干IO
PCIE 耦合电容
查查看
发表于 2014-11-15 17:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细检查下内存的各项工作条件
发表于 2014-11-17 07:11:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不上内存试试,然后再查是不是供电缺少引起的掉电
发表于 2014-11-18 15:25:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把小12V给拿掉看掉不掉
发表于 2014-11-18 15:31:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
掉电就安装主板保护思路修就行啦。教你招,触发后绿线和黑线短接,就是所谓的强项上电不让它掉电,然后在掉下来不跑马无复位的时候测个各大供电哪个掉啦,就修复好哪个供电就行啦、、、
发表于 2014-11-20 09:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存总线阻值如何?电压如何?数据线,地址线对地阻值如何?如果没什么问题可以考虑下刷个BIOS。
发表于 2014-11-20 11:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-11-20 11:09:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个是不过内存引起的掉电重启,重点检测内存电路
发表于 2014-11-20 11:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一步换根条子试试!!不行再查工作条件!!看看哪里有问题!!
发表于 2014-11-20 11:46:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种技嘉现在的板 很多这样的  刷个BIOS   就好
发表于 2014-11-20 20:26:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个内存试一下
发表于 2014-11-20 21:00:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不妨多换几个内存条试下..我以前碰过这种,各种这常..跑C1掉电的..换了几条内存才好.
发表于 2014-11-20 21:25:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存负载供电电压怎么样
发表于 2014-11-20 21:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拔了内存还掉吗??
