查看: 11050|回复: 67
[主板&显卡]
修复联想IH61M 不跑码--没复位
发表于 2014-11-15 14:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
维修利器,LPC诊断卡!迅维淘宝店!60元而已!支持很多板子。需要去问迅维淘宝店,我的也是那买滴!
型号IH61M  ,V星代工的的,7687 论坛有图纸
观察外观没什么问题,查了有待机供电就直接上电
上电发现没有复位,时钟正常!先打一下供电
内存1.5V
桥,1,0V
PLL供电.1.8V
VCCSA 0.9V
总线1.0V
CPU 1,1V
PCI-E时钟0.37V,应该是正常
复位为0V不正常, 6系列的时序的时序跟我们平时维修的英特尔差不多
直接查两个PG信号。
PWROK 3.3V上拉正常。转战到CPU供电的PG
是由一个Q3的管子而来的!
这里有测Q3 2脚的步骤我忘记照相了,测Q3的2脚为高电平
这个是测Q3的5脚, Q3的2脚高电平拉低了C极第6脚,可是5脚还是高电平,不正常!
没有料件可以更换,直接拆除Q3
复位起来了,直接跑码。
显示了。
图纸不上传,论坛有! 希望大家不要嫌弃!给点分!
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员7868072元2022-12-18 21:24
 会员12503540.5元2022-6-24 15:47
 会员2095150.5元2022-3-7 18:04
 会员264520.5元2021-12-1 11:05
 会员11110590.5元2021-9-4 10:13
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +75 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
ptmanager + 10
llyx + 10
zhx65257855 + 5
云南小书生 + 10 赞一个!
最爱九公主 + 5 不错。
你ヽ莪的唯一 + 5
neco + 5 赞一个!
604171201 + 5 图叱
love329810592 + 5 赞一个!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-15 16:22:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主所说的“PCI时钟0.37V,应该是正常”是不是PCI-E 的时钟啊?
是的呢呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:08
0.37V是PCI -E槽的时钟电压,PCI槽时钟电压在1.6V左右才正常。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-18 15:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-18 12:49
楼主加点分把,想兑换东西呢,LPC现在才60元,要入手就赶快把,很快就没货的
做广告的吧,LPC诊断卡是不错的。
发表于 2014-11-15 17:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也想这样想的,但楼主确实是说PCI呀,估计是写错了,还望楼主改正。
恩,PCIB16脚电压也是时钟测试点,估计楼主维修时候忽略了。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:33
发表于 2014-11-15 14:54:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,师兄,膜拜啊。看着LPC好屌的样子!
高大上的LPC哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:54
发表于 2014-11-15 14:54:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高大上的LPC哈哈
LPC是最大亮点!还没有呢!  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:43
发表于 2014-11-15 15:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电路原理分析得很清晰,这个Q3内部其实就是两个NPN型三极管组合的电路,通过内部两个三极管自身的轮流导通和截止状态来控制VRMPG信号工作高低电平状态。
发表于 2014-11-15 16:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
LPC是最大亮点!还没有呢!
迅维有  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:19
发表于 2014-11-15 17:19:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lmzs 发表于 2014-11-15 16:43
LPC是最大亮点!还没有呢!
迅维有
知道了,准备入手一个。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:22
发表于 2014-11-15 17:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也想这样想的,但楼主确实是说PCI呀,估计是写错了,还望楼主改正。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:31
发表于 2014-11-15 17:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
知道了,准备入手一个。
发表于 2014-11-15 17:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有链接的种子没有,代码和老式的PCI没区别吧,  详情 回复 发表于 2015-3-2 12:04
发表于 2014-11-15 17:46:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lpc卡用着怎么样
楼主加点分把,想兑换东西呢,LPC现在才60元,很不错呀,要是遇见挡代码的维修起来不会很费力!要入手就赶快把,很快就没货的  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:50
发表于 2014-11-15 18:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LPC诊断卡不错
楼主加点分把,想兑换东西呢,LPC现在才60元,要入手就赶快把,很快就没货的  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:49
发表于 2014-11-18 12:49:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
做广告的吧,LPC诊断卡是不错的。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:28
发表于 2014-11-18 12:50:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-11-18 13:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LPC用着跟PCI有什么不同吗?
用在没有PCI的板子上面。  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:28
发表于 2014-11-18 13:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-11-18 13:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-11-18 14:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉,不懂修板,,
