查看: 3213|回复: 10
宏基 ZL3 维修笔记
发表于 2008-12-1 13:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
收到一台宏基的机器,板号ZL3, 点不亮,量CPU电压无,
条件反射赶紧风枪伺候更换1907换了后现象依旧,(浪费一颗)
万用表量下限MOS(PQ58,PQ59)控制PIN, 无5V,VCORE也对地阻值也正常。
1907工作不正常呀,嘿嘿,好解决
量测1907电源和基准。发现第10PIN只有1V,查线路发现过了一个10欧的电阻接了5V,
搞不明白了,10欧的也可以降压啊?
跳过这个电阻直接5V,通电!MMD,居然冒烟了,吓死俺老钟了!赶紧拔掉。
量阻值,为0,1907是刚刚换掉的啊!查线路图发现还接了个电容,烙铁把它卸掉!
阻值OK,开机正常了!长舒一下!
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
黑马思路 + 10 + 3 能人都冒处来了
发表于 2008-12-1 23:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 卡莱 的帖子
希望大家喜欢,要更的资料请加我吧,
发表于 2008-12-2 01:05:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容漏电造成的!靠,字数还不够!
发表于 2008-12-2 01:12:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有维修实例就是好,要是以后见到一样的本本机子就照着修就是了.多谢了.
发表于 2008-12-2 10:06:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上楼的太幸运啦    还好没有发生什么大毛病     以后碰到这种毛病  就可以直接解决啦    谢谢啦
发表于 2008-12-2 10:34:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1907没有冒烟就很辛运了。。。
发表于 2008-12-7 00:46:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望大家以後多在這裏交流下.我修IBM的机器比较多.
发表于 2008-12-7 09:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能不能详解一下换1907 1987一类芯片的经验。
发表于 2008-12-7 14:47:51 | 只看该作者 来自: 重庆万洲区 来自 重庆万洲区
想问一下楼主,这种修理该怎么收费,还有怎么和客户说。我刚开店这方面不大懂,可以说说吗?
发表于 2008-12-10 21:37:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了谢谢分享你的劳动成果!
发表于 2008-12-10 21:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是比较难换的IC~~没什么好法子~~只能多练练~~以后这种IC会越来越多的说~
