查看: 1524|回复: 5
方正显示器的奇怪问题!
发表于 2008-12-1 13:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开机继电器一直响(有时候拍几下问题就解决了),开后盖有虚焊,补焊,开机测试,使用正常。关机再开机 问题又出现了,拍也没有用了。还有一点,只要接上电源就会滴答滴答响,显示器电源开关关了也响!
[ 本帖最后由 我是菜菜鸟 于 2008-12-1 13:02 编辑 ]
发表于 2008-12-1 13:38:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
焊接短路了,仔细看一下吧!!!
发表于 2008-12-1 20:34:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没有找到真正的虚焊点.建议检查高压包的引脚是否脱焊.另外.现在你的行管可能已经被击穿了.
发表于 2008-12-1 20:45:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的可能行部分虚汗,把行管烧了。
发表于 2008-12-3 14:48:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
焊接问题,把电源短路了。仔细找一找。
发表于 2008-12-4 17:46:19 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
按照楼上说的去检查!
