查看: 1716|回复: 7
三星RV411,头疼的机器啊!!!
发表于 2014-11-14 23:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
三星RV411  I3的机器,客户说是进水了,拆开一看,果不其然触摸板下面进水了,清洗了下插电0.23A,短路了,待机芯片51125发烫,换掉,插电0.067,还是偏高啊,看来还有短路的地方,顺着进水的地方开始测,测到内存供电51117外围不正常,直接换了个,待机0.012,待机正常,上电电流0.8--1.2有时候到1.4,没有跳变,不过内存,求大神指点!!!!!
发表于 2014-11-15 00:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电仔细查查,也许还有问题。
发表于 2014-11-15 08:01:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有换内存试试呢?是不是进水把内存也烧了?
发表于 2014-11-15 08:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次也修了一个 三星进水的 机器  不触发修好后  不跑吗  修了半天 没有图纸  就放弃了  不敢乱杀呀
发表于 2014-11-17 12:52:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用示波器看一下BIOS有没有波形
发表于 2014-12-12 22:02:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的进水 待机大,换了51125 51117 能触发,能正常跳变,但是不显示,搞伤了
发表于 2014-12-12 22:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点位图的上一个,我看看是不是哪个地方吊件了
发表于 2014-12-12 22:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的进水机器,貌似真的有点难度哦
