黄总吩咐,修出公共点和3V5V,总结下波形。废话少说开工! 版号:纬创ARTEMIS,目测,板很烂,各电感打值,正常!公共点大值对地0,大短路了。仔细查看各PWM上管D级滤波电容,发现C206明显颜色发黑,拆除公共点对地正常!如图:
公共点正常后,上电!发现供电电B+无电压,那就是查保护隔离了。如图: 上图看到,保护隔离电路有U5, U7两个P沟道的MOS管组成,U5要完全导通,G级要小于S级4.5V,那么Q2要导通且ADP_EN#接地即可使VIN分压满足U5导通条件。实测ADP_EN#为19V,Q2级为适配器电压正常,追ADP_EN#来源如下图: 此电路为适配器中间针检测电路,U24为LM393,5脚小于6脚即可输出低电平的ADP_EN#,实物VIN分压下电阻R379无穷大,更换,ADP_EN# 0v正常,G级8V,U5导通! 窃喜后悲哀!公共点还是没有,U7也没导通。同样,U7要导通,ADPDRV#要接地形成分压。追ADPDRV#来源如图: ADPDRV#接地需要Q49导通,Q49要导通则需U8的1脚开漏输出再由VL上拉即可,U8为LM393两路比较器,2脚>3脚条件满足,测VCC为0V,1脚未能开漏输出,追VL电压产生如下图: 实物R98 R95掉件,这上家故障做的无语!给它一坨锡,公共点产生!
待机3V5V正常!不用搞!到此维修结束!下面是3V5V的一些波形,有不对的地方欢迎大家指正!鼓励加分哦!!!!!
补充内容 (2014-11-15 12:58):
黄总要求波要漂亮点,修正版在下面发了有。 |
