查看: 1731|回复: 4
三星15显示器加电,开机瞬间就关机
发表于 2008-12-1 11:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台15寸三星显示器,在加电的瞬间开机一下就关机。经测量电源部分都是正常的。二次电源的输入也是正常的56V,而输出部分在断开高压包后测是220V,如果连接上高压包就在开机的瞬间电压从220V变成0V了。
这是哪儿坏了?是这个电压过高了?还是高压包坏了?
发表于 2008-12-1 11:34:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断开高压包,借个假负载看看。
发表于 2008-12-1 11:45:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开高压包就没有问题的。接上后就不行了。
发表于 2008-12-1 22:04:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对三星显示器来说.这种情况应该是高压包坏了.
发表于 2008-12-2 00:22:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
三星通病,
三星通病,高压包坏了
