查看: 3957|回复: 35
就是那个大的NEC大电容
发表于 2014-11-13 23:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  今天来了一个客人,交待下机的情况就开单报价走了,是东芝的什么?我都懒得看了,
上电进系统,一到滚动条电流升到2.34A,啪的一声就掉电了,XXX的,真的是如客人所说的,那就试下进PE看看啦。一到打开桌面时又掉了,真的太准时,就2.35A,一分不差,一分不少的。
   我三下五除二就拆开机,慢慢浮出水面了,一见个U下面就那个NEC大电容,,送钱来的,在迅维里高手们都讲得最多了,先做了它再说,于是烙铁一下,全拆完,从料板上也拆下6只可怜的中电容,搞上去,也要搞上一阵间,来个图看看我的杰作,
哈哈,有一只不是一样的,快就是那样的了,随便它了,试下效果先,
再看看电流的情况,
它正稳稳的保持在可靠的电流值当中,那就来个全图
报客人,明天取机,系统不用管,他自理,哈哈,此机修好,烤机2小时,放在已修机柜。
发表于 2014-11-14 07:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
330 四只就行?
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-14 07:28:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4只容量大就可以
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-13 23:56:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
四个就可以,最好是5个以上
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-14 01:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平常都用六个才放心
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-13 23:53:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修好的同时,想问一下高手们,这个能不能只用4只中电容呢?连线还要有待改进一下,下次我会做得更好的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
半窗残月 + 1 应该可以搞4个330胡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-14 11:39:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果用470电容的话2个都够了,330的话至少4个,用6个到死也出不来问题,怎么二次收费呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 13:49:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
东芝L510吧,通病来的。送钱钱来了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 13:05:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种故障我一般使用的是四个330的电容 那样很好焊接 中间不需要在去连接。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 11:30:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换四个从未返修。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 11:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,好修呀!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 00:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕欠人情 发表于 2014-11-13 23:56
四个就可以,最好是5个以上
哦,那我就用多了,浪费
发表于 2014-11-14 08:08:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中间的不好焊吧……
发表于 2014-11-14 08:20:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
焊的可以了,恭喜楼主。
发表于 2014-11-14 08:24:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
像此类故障能收多少银子,先报价,后修不好是如何处理的
发表于 2014-11-14 08:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大一点更好,电容温升低。
发表于 2014-11-14 09:21:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
四个没问题 我以前也是6个 这几次发宏碁的4736ZG 我都是 四个  没问题
发表于 2014-11-14 09:45:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
话说我还没换过6个的,四个还没返修的
发表于 2014-11-14 10:18:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
神啊,给我来一万台换电容的吧
发表于 2014-11-14 10:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不会是L600吧   修了n台了    通病   还有宏基4736   经典的机型
发表于 2014-11-14 10:36:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学校老师讲过,天天 看 论坛发大电容,还没遇到一个大电容的呢,捡钱了  。
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-11-14 10:37:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶一下
发表于 2014-11-14 10:39:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面的电容都是330的吗?
发表于 2014-11-14 10:43:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我平常都是用3个330的 我同时更牛他都是用2个 也没见反修
发表于 2014-11-14 10:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病了,呵呵
