- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-27
- 精华
发表于 2014-11-14 13:02:33
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
同小白帮你找的,控制信号从EC来的....
PS51020工作原理分析;
引脚号 引脚名称 引脚功能
1 INV1 1通道误差放大器输入端 ,
2 COMP1 1通道误差放大器输出端
3 SSTRT1 软启动控制端
4 SKIP 低噪声控制端
5 VO1_VDDQ 输出电压检测端
6 DDR DDR基准电压输入端
7 GND 接地端
8 REF_X 10V偏置基准电压输出端
9 ENBL1 使能控制端1
10 ENBL2 使能控制端2
11 VO2 输出电压检测端
12 PGOOD POWER GOOD信号输出端
13 SSTRT2 软启动控制端
14 COMP2 2通道误差放大器输出端
15 INV2 2通道误差放大器输入端
16 VBST2 2通道BST供电电压输入端
17 OUT2_U 2通道开关管驱动信号输出端
18 LL2 输出电流检测端
19 OUT2_D 2通道开关管驱动信号输出端
20 OUTGND2 接地端
21 REG5_IN 外部5V电压输入端
22 VREG5 60mA,5V线性电压输出端
23 TRIP2 通道2过流监测输入端
24 VIN 供电电压输入端
25 TRIP1 通道1 过流检测输入端
26 OUTGND1 接地端 1
27 OUT1_D 开关管驱动信号输出端
28 LL1 输出电流检测端
29 OUT1_U 开关管驱动信号输出端
30 VBST1 1通道BST供电输入端
TPS51020工作原理,首先有 VIN 18V供电,和相当于SHDN的DDR18V供
电, 供电有了后会产生vreg5 5V的线性电压,如果没有可能是后级有短
路,先量一下电感有没有短路,如果没短,查VBST1,和VBST2,有没有4,5V的.
电压,VBST脚是通过一个电容连在电感上的,VBST的电压是通过一个二极管连
到VREG5过来的,后级有短路的话会通过一个电容拉低VBST的电压,有了这4点)
的电压才会有后面的REF 2,5V的电压,vreg5 的5V电压没有的话REF2.5V是
没有的,然后有3V5V的开启电压, ENBL1, ENBL2 开启电压是3.2V,同时还
有VREG5IN的5V电压是从外面发给TPS51020的,, 有了以上的条件3V5V就
会输出了。之后发出PGOOD电压。 还有一个6脚的DDR ,AC-BAT-SYS
18V的供电,如果没有会不出5V的线性电压。 |
