查看: 1449|回复: 7
主板关不了机怎么查?
发表于 2014-11-13 22:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  手里有一块主板,华硕的 P5GC-TVM/S,是别人修过的 没修好  cpu上边断了4 ,5根线  - - 感觉是信号线,都挨在一起的,所以直接飞线    有两根连着串口芯片就不接它了,补好其余三根后 上电 ,无复位,一测 其余供电正常 cpu无供电 ,看下管理芯片  我擦,芯片被焊反了 我不知道上家是故意的还是有意的,焊回来再说吧,再次上电,跑马 显示 进pe 打算装个 系统,没想到关不了机  屏幕还有显示,不过键盘指示灯灭了 没反应,喵了个咪的 ,我只知道开机时序,不知道有没有关机时序呢? 不知道是不是cpu供电管理芯片问题,还是那两根没补的线影响的呢?求大神解答,
发表于 2014-11-13 22:38:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先把那两根线补上再说。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 22:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你知道开机时序就好办了,关机按照开机时序倒着往前查
发表于 2014-11-13 23:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二修是比较麻烦的
发表于 2014-11-13 23:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以将主板的型号说出来吗?
发表于 2014-11-13 23:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同问 一个联想g31的板子  换了GB的桥好了之后系统关不掉机只能强行断电..刷过bios无用  求解决案例...
发表于 2014-11-14 17:54:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有影响!!
发表于 2014-11-14 18:12:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二修,要技术过硬才好修啊
