查看: 1801|回复: 12
笔记本不触发,肿么修?
发表于 2014-11-13 20:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接上19V  过保护隔离,EC得到,供电,晶振起震,南桥供电电,南桥晶振起震,读取BIOS,发出控制到待机芯片产生3,5V        现在感觉很乱很乱,求大神帮我整理下思绪。感谢
发表于 2014-11-13 20:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这不是一般的乱啊  还有N多信号你都没说  真不知道怎么帮你整理
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-13 21:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主还是先把基础打好吧
发表于 2014-11-13 21:12:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB或者EC的BIOS呢?你还有一大堆没测呢??
发表于 2014-11-13 21:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先心里不要乱,谁都要走这一过程,细心一个一个条件测,做到心中有数,有哪几个条件要测的?
不能见多点就乱了,做这行就是要这样的,你少测一项,就让你多走一大趟弯路,还是走到原来的少测那项上的。
发表于 2014-11-13 20:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥五大条件,EC六大条件
老兄能不能详细解说下  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 20:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
接上19V  过保护隔离,EC得到,供电,晶振起震,复位。发出控制到待机芯片产生3,5V  ,发RSMRST#到南桥。南桥供电,南桥晶振起震,RTCRST正常。短接开机针有高低高跳变,EC发到南桥有高低高跳变,南桥发SLP-3高电平到EC,EC发开机指令触发。
发表于 2014-11-14 10:41:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
星空夜漫 发表于 2014-11-13 20:48
南桥五大条件,EC六大条件
老兄能不能详细解说下
发表于 2014-11-14 10:50:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
把各家时序看看 就明白了
发表于 2014-11-14 11:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  来个简单点的,小待机供电 EC  桥 ,小待机供电就是EC的供电,没有就按待机修,上面有了就看EC了,一般都是EC BIOS问题和芯片坏,以及休眠LID信号问题,其它的就不熟悉了,再然后,EC发出触发信号给桥,桥收到后没SLP信号出来,就是桥这边的问题了,桥的供电时钟RSMRST以及桥本身,再然后,桥发出后EC收到没发出来,可能EC问题BIOS问题,EC收到后,发出电路开启信号之后就是上电问题了,缺电压会掉电缺系统供电会掉电之类的。才疏学浅,只有这么多了
发表于 2014-11-14 11:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学了一点点
发表于 2014-11-14 12:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你修的是什么机器  说一说
发表于 2014-11-14 21:49:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议跟饼哥学一个月吧
