查看: 3923|回复: 10
电源带不起主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-15 15:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
有2个电源带不起我的主板了,测量各个电压都正常.有人知道是什么原因吗?
发表于 2007-6-15 18:02:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不会吧,二个都启动不了,是不是你没有插CPU的那四个针呀,没有道理的,就是20+4的那种呀,你最好能说一下你的主板是不是P4还是P3的,还是现主的主流的,不然不清楚,
发表于 2007-6-15 18:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么叫带不起???
发表于 2007-6-16 00:48:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能他说的是负载保护。。。。
发表于 2007-6-16 15:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是沒有任何反應還是???  把問題描述清楚一點。。
沒見過這種現像,換個功率大一點品牌電源試一下,
发表于 2007-6-16 16:02:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的太不清楚了没法说看法~~~
发表于 2007-6-18 17:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是不是俩电源都带的一个主板啊?????
能不能是主板坏了啊????
我怎么感觉你说的电源没病呢???
发表于 2007-6-18 19:41:00 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我也经常遇到这种情况的,p3长电,空载短绿线和地可以工作,测电压基本正常
上P3或20pin的P4主板后点不亮,换好的p3电源就点亮了
应该是电源有故障,换电容、整流管等依旧,不知是电源哪部分的问题?PG信号?
发表于 2007-6-18 19:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PG低,3.3V,5V,12V负载能力不行
发表于 2007-6-20 09:59:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不好意思,是我说的不明白,带不起-(我的意思就是不能正常工作,但是还能工作)我用的是P4的板子,但这2个电源只能用在P3板子,以前这2个电源是能带起P4板工作的.
发表于 2007-6-23 14:42:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,可能是老化吧,各路电压输出功率达不到所需的要求了吧
