查看: 4236|回复: 6
[戴尔]
LG 194WT.显示器问题 通电。指示灯闪下灭
发表于 2014-11-13 11:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LG 194WT
显示器问题  通电。指示灯闪下灭。判定为经典问题。拆机一看。的确是。有上图。给新手们看。有些新手连这种问题都不知道。所以专门给新手一些修显示器的修法。我拆下板子直接把电容换上。装起来。上电就OK了。还有,先给新手们说下。我拍到的。那种就是电容。正常的电容。不是这样子的。你可以那个新的电容来对比一下就知道。为什么他会鼓包呢。是因为。有些用久会鼓包。有些电容会因周围环境温度过高,而内部压力过大,最后造成电容断续爆裂而漏液。大慨就先说这些。
发表于 2014-11-13 12:01:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
头头是道啊
发表于 2014-11-13 13:19:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
太合适我这样的新手了,楼主说得通俗易懂,
发表于 2014-11-13 13:29:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片看不清呀,是大电容吗????
发表于 2014-11-14 18:41:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主说的不错~图片拍的不是很清晰啊
发表于 2014-11-15 04:10:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很多指示灯一闪一闪 或者闪下就没有了,都是供电部足  爆电容,,,每天都要修道很多台,,,
发表于 2014-11-15 11:50:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
天冷了 电容不爱怀孕了
