查看: 1983|回复: 7
铭瑄g31 a15复位 1.4v 诊断卡上电跑马b0
发表于 2014-11-13 11:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
铭瑄g31 a15复位 1.4v cpu发烫 诊断卡上电跑马b0桥供电 时钟内存供电都正常 求大家给个思路 bios已刷还是一样
发表于 2014-11-13 14:02:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B0大部不过内存,请查内存条件。
发表于 2014-11-13 14:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电,复位都不正常吧……
发表于 2014-11-13 14:21:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个南桥试试。G31坏的桥多
发表于 2014-11-13 15:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
复位1.4v不正常吧…。
发表于 2014-11-13 18:03:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊南桥估计就好了
发表于 2014-11-13 21:45:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议多查一下内存和条件,换内存的控制器
发表于 2014-11-17 18:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存供电1.95v还能工作吗 也是开机d0
