查看: 6365|回复: 10
[已解决]
戴尔N4050进系统蓝屏
发表于 2014-11-13 08:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我遇到一个戴尔N4050进入系统马上要显示桌面时马上蓝屏重启了,我想是系统的故障,因为维修讲究先软后硬,于是先重装了个系统故障依然,可我就是不甘心又换了个镜像重做,这下子不装不知道一装吓一跳,故障到进度条那就开始蓝了,我依然坚信是兼容性造成的原因,于是拿了个系统光盘安装,装好果真故障解决。
发表于 2014-11-13 08:52:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么识别是不是系统原因,你直接进安全模式 ,如果进安全模式重装了系统不蓝屏,那就是驱动不兼容了,有时如果重装的系统换几个还是在安全模式蓝屏的话,可能就是硬件问题了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 08:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以先不要打驱动
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 08:45:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我还以为是 硬盘到额模式不对
硬盘模式不对的话 一般在XP滚动条 或WIN7滚动条那就会蓝屏的  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:04
发表于 2014-11-13 08:42:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝屏是系统的原因……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 08:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来如此,有一种爱叫做放手,有一种坚持叫不到黄河心不死!!维修就是一个挨个排除的过程,更是坚持的过程!!赞一个!!
发表于 2014-11-13 09:14:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
坚持到底就是胜利!!!
发表于 2014-11-13 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
398590400 发表于 2014-11-13 08:45
我还以为是 硬盘到额模式不对
进系统蓝屏 多数是驱动不兼容  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:05
发表于 2014-11-13 10:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进系统蓝屏   多数是驱动不兼容
发表于 2014-11-13 22:10:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
嗯,先软后硬,我赞同,多换几个不同版本的装
发表于 2014-11-14 23:04:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
耐性不错,要是我的早考虑硬件问题了
