查看: 7578|回复: 18
y470 独显不能用
发表于 2014-11-12 21:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    今天接一台Y470的机器,来的时候电流上到0。4左右,测了下电压没有CPU供电,然后查了下图纸,测了下芯片的条件,VIN脚没有电压,直接飞线,电流涮涮的上去了,接屏亮机,大功告成,等着收钱了。装机,进系统测试,其它都正常,发现设备管理器里的独显GT550M上有一个感叹号,以为是驱动没有打好,下了驱动,无用,重装系统也没用,然后拆机再测各大电感电压,发现没有VGFX-CORE,这个电压和CPU供电用的是同一个芯片ISL95831,这个电压应该是在CPU供电之后才产生的对吗?现在没有思路,上神坛找高人指点。
发表于 2014-11-15 22:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看BIOS有没有设置好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 21:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,我问下你弄好没有.我跟你的问题一模一样.
我想换显卡.板上是N12P-GT-A1    但我手上只有N12P-GE-A1   能否代用啊?知道的朋友说下!
这不是显卡的问题。。。不要换。。换了也没用。浪费。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 09:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 10:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
hu1385 发表于 2014-11-12 22:48
没有VGFX-CORE是集显吧,怎么 独显不行,
就是这个电压没有,CPU核芯显卡可以用,但是独立的GT550M不能用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 22:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这个电压没有,CPU核芯显卡可以用,但是独立的GT550M不能用。  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 22:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查显卡供电条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 22:04:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查VGFXCORE的开启条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 22:36:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查显卡的产一电路呀
发表于 2014-11-16 09:43:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我想换显卡.板上是N12P-GT-A1    但我手上只有N12P-GE-A1   ...
呃,但是显卡,供电条件都正常.驱动也能打起来,就是个叹号,无数启用! 通病都检查过.  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:10
发表于 2014-11-16 10:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器有通病, 屏线接口有个电容容易坏不过现象一般是短路, 还有键盘下面的有一圈贴纸下面的是显卡供电的几个管子容易坏会出现你那种现象
发表于 2014-11-16 10:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现没有VGFX-CORE,这个电压和CPU供电用的是同一个芯片ISL95831 这个是集显的供电吧!
发表于 2014-11-16 10:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷 BIOS 试试呀
发表于 2014-11-16 10:47:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手,,学习这种
发表于 2014-11-16 10:58:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时修本本就是这样
发表于 2014-11-16 14:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呃,但是显卡,供电条件都正常.驱动也能打起来,就是个叹号,无法启用!
通病都检查过。没有!
发表于 2014-11-17 14:25:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主  我也遇到了一个这样的问题  VIN   是多少伏的呀
发表于 2014-11-20 15:39:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  修好 没有    我也是这种问题
发表于 2014-11-20 16:54:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换显卡芯片吧。不用想了
发表于 2014-11-20 16:58:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
Y470这机子就这样,遇见好几台了,独显不能用
