- 积分
- 270
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-25
- 精华
宏基4736G一块主板,插电源电流跳一下0.01,然后变成0.00,量得无3V,5V,查图纸,由RT8206A 产生,量得14脚,EN1无电压,如图
VL电压5V正常,MAINPWON没产生,顺图纸找,在这里产生的
量的所有电阻都正常,VL 5V也对,PD6也换过,但就是不出MAINPWON,PU3是个比较器,2脚的电压现在是2.7V,3脚是4.5V,3脚电压应该是不对的,应该只有1点几V,1脚才能发出低电平,但是哪里的问题,导制3脚电压不对呢,是产生这端,还是RT8206A这里呢,求指点!
