查看: 5046|回复: 15
AMD双桥上电时序
发表于 2014-11-12 12:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
DA0TE3MB6C0   AMD双桥,加电1.A不动,测量各电压基本正常,有遇到过的吗?A_RST#   CPU_LDT_STOP#   CPU_LDT_RST#  都出来了,机子还不亮。。。。为什么有知道的吗?
图片中R601没有料,但EC(WPCE775LA0DG)23脚接不到HWPG信号,正常吗?
发表于 2014-11-12 13:58:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
GDPC007 发表于 2014-11-12 13:37
风枪吹下北桥背面,再开机能显就是了
是开着机加热?》
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 13:37:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风枪吹下北桥背面,再开机能显就是了
是开着机加热?》  详情 回复 发表于 2014-11-12 13:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 13:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该能下载下来
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-12 13:08:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序还真不是很L解  电压都出来就  基本就没什么下手的地方了  干桥就是我的杀手锏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 13:32:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以参考联想X100E的图纸,架构和芯片组一样,里面有时序
谢谢。。我的找图纸  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:04
发表于 2014-11-12 14:17:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
msm820731 发表于 2014-11-12 13:58
是开着机加热?》
当然是断电加热啊
北桥我重植了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:48
发表于 2014-11-12 14:48:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
GDPC007 发表于 2014-11-12 14:17
当然是断电加热啊
北桥我重植了。
发表于 2014-11-12 16:04:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢。。我的找图纸
发表于 2014-11-12 16:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换掉北桥试试,我以前修到这样的机器。双桥的机器南桥也容易虚,但是重点是北桥。
发表于 2014-11-12 16:35:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-11-12 16:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1A不动多数是北桥挂了
那这些信号还都 能出来  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:56
发表于 2014-11-12 16:56:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
HEWJ 发表于 2014-11-12 16:48
1A不动多数是北桥挂了
那这些信号还都 能出来
发表于 2014-11-12 17:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主  机器修好了没 。结果发一下啊!
你也有这机子修吗?  详情 回复 发表于 2014-11-12 17:53
发表于 2014-11-12 17:33:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-11-12 17:53:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
WWGJ1988 发表于 2014-11-12 17:00
楼主  机器修好了没 。结果发一下啊!
你也有这机子修吗?
