查看: 5971|回复: 27
[三星]
三星 S22B360H 开机暗屏,求助
发表于 2014-11-12 11:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星 S22B360H 开机暗屏,拔掉屏线显示白屏证明灯管正常,不知那里问题求助
发表于 2014-11-12 11:03:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个MCU先{:4_113:}
暗屏还刷程序?暗屏说明图像信号正常了。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:33
好的,我先刷个试试  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:21
发表于 2014-11-12 11:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不插VGA正常,插VGA一闪就灭,求大师指教
发表于 2014-11-12 11:16:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查19v 查背光开启,
背光开启电压14.36v  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:13
能具体点吗我不懂啊  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:21
发表于 2014-11-12 11:28:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你把屏线拆了 在试插VGA线 看背光是否也是一闪就灭呢。
不会灭常亮的  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:20
发表于 2014-11-12 11:28:26 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
暗屏?手电照屏有图像?
不用手电都能看到有图像只不过很暗  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:19
发表于 2014-11-12 15:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乞丐怎么变回来 发表于 2014-11-12 11:28
暗屏?手电照屏有图像?
不用手电都能看到有图像只不过很暗
暗屏故障一般是高压板和背光的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:35
发表于 2014-11-12 15:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会灭常亮的
这说明什么 背光是没有问题的, 问题就在屏幕和驱动板 这2个, 可以再换其他屏幕来代换测试就知道问题所在了 慢慢排除  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:00
发表于 2014-11-12 15:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可大大 发表于 2014-11-12 11:16
查19v 查背光开启,
能具体点吗我不懂啊
发表于 2014-11-12 15:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的,我先刷个试试
是不是刷在25x40那个芯片  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:06
发表于 2014-11-12 16:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
490032 发表于 2014-11-12 15:21
好的,我先刷个试试
是不是刷在25x40那个芯片
发表于 2014-11-12 16:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查19v 查背光开启,
背光开启电压14.36v
发表于 2014-11-13 09:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏还刷程序?暗屏说明图像信号正常了。
发表于 2014-11-13 09:35:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
490032 发表于 2014-11-12 15:19
不用手电都能看到有图像只不过很暗
暗屏故障一般是高压板和背光的问题。
谢谢提醒,我在看看吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:46
发表于 2014-11-13 09:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-13 09:35
暗屏故障一般是高压板和背光的问题。
谢谢提醒,我在看看吧
发表于 2014-11-13 09:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,没有电路图,在修不好,只有换板了
你升压板是LCD还是LED的,其实工作原理都是一样的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:11
发表于 2014-11-13 10:00:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2014-11-13 10:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
490032 发表于 2014-11-13 09:48
哎,没有电路图,在修不好,只有换板了
升压板是LED  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:06
楼主说的 拔掉屏线白屏 高压部分没问题 说明是驱动部分 有问题  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:06
发表于 2014-11-13 12:06:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-11-13 17:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
升压板是LED
LED升压原理更简单,你理解BOOTS原理就可以了。  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:15
