杰微h61m主板,紫5v对地短路,求维修思路,
发表于 2014-11-13 09:51:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电流应该调至到多少
发表于 2014-11-13 09:52:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
520671 发表于 2014-11-12 11:21
摸IO  摸1117三端稳压  还有网卡  最好测下1117中间脚对地, 不行吧IO拆了。  要看看是不是雷击板子了,这 ...
中间脚是5v吧?
纳尼。 怎么是5V啊, 这是有5VSB和1117转3.3V 中间脚3.3 第三脚地 第一脚就是那个电阻 控制的  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:06
发表于 2014-11-13 09:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
周口鑫达科技 发表于 2014-11-13 09:50
3v左右? 这么小?  电流应该调至多大呢
根据元器件发热程度来进行调节。
哦 略懂了,不同板子不一样是吧,一边调一边摸芯片  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:58
发表于 2014-11-13 09:55:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
neco 发表于 2014-11-12 16:44
烧机电流过大也会造成桥烧坏,这里烧机电压也要控制在5V以内。
能详细说说 台式机主板用可调电源烧机的步骤吗 ?  我只知道笔记本可以插上电源头,台式板子咋烧呀? 还有笔记本烧机电压和电流应该调至多少?
发表于 2014-11-13 09:56:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
海韵之恋 发表于 2014-11-12 17:54
请问你是怎么确定短路的,是的打值?值是多少? 5VSB给USB、P/S2接口1117转换3vSB。主检查以上位置。
紫5v对地导通
发表于 2014-11-13 09:58:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
neco 发表于 2014-11-13 09:53
根据元器件发热程度来进行调节。
发表于 2014-11-13 10:06:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2014-11-13 10:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不要先用烧鸡,先打打各供电管电阻。再看看,这种完全短路的还是比较好修的。
发表于 2014-11-18 19:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个5VSB对地短路很难修,我也遇到一个,没有修好
发表于 2014-11-18 20:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看样子紫5v对地短路很明显了,应为严重短路,由于 紫5v供电地方较多,但也全是待机时的供电,比较好找,先USB接口,滤波电容,电压转换IC等。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2014-11-18 20:57:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
别的什么也不想说,只想问手头上有图纸吗。没有找版主要一只,有它在手包你在半小时内确定故障部位。
