查看: 4021|回复: 30
杰微h61m主板,紫5v对地短路,求维修思路,
发表于 2014-11-12 09:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
我是个新手,现在只是量出紫5v对地,不知道下一步该干什么,希望大神们详细的说说步骤,
发表于 2014-11-12 09:51:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
短路摸那个发热就拆那个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-18 20:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看样子紫5v对地短路很明显了,应为严重短路,由于 紫5v供电地方较多,但也全是待机时的供电,比较好找,先USB接口,滤波电容,电压转换IC等。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2014-11-13 10:06:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
纳尼。 怎么是5V啊,  这是有5VSB和1117转3.3V  中间脚3.3  第三脚地  第一脚就是那个电阻 控制的
发表于 2014-11-12 17:54:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问你是怎么确定短路的,是的打值?值是多少? 5VSB给USB、P/S2接口1117转换3vSB。主检查以上位置。
紫5v对地导通  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:56
发表于 2014-11-12 16:28:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议接上可调电源 直接烧鸡  用3 v左右的电压  ,  小电流 烧鸡
3v左右? 这么小? 电流应该调至多大呢  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:50
发表于 2014-11-12 09:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是1117三端稳压器,紫色5V与其本身输入引脚相连的。
哦,知道了  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:57
发表于 2014-11-12 09:49:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
koflcm 发表于 2014-11-12 09:40
紫五伏是给待机的啊,看看稳压三极管是否击穿了……
是三脚稳压器吗
就是1117三端稳压器,紫色5V与其本身输入引脚相连的。  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 09:40:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是三脚稳压器吗  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 09:57:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哦,知道了
发表于 2014-11-12 09:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
五副短路  烧咯
发表于 2014-11-12 10:09:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
5VSB去的地方较多,可以烧机
新来的 弱弱问下 SB是南桥么?  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:51
发表于 2014-11-12 10:46:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用烧鸡大法....
发表于 2014-11-12 11:05:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暂时先不建议用烧鸡大法,会扩大问题的,先用风枪一个个断开短路点,这样的板子没好办法的,别像我那么背,前几天连续修了2块最后都是桥烧了
电流太大了不是?  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:23
发表于 2014-11-12 11:21:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
摸IO  摸1117三端稳压  还有网卡  最好测下1117中间脚对地, 不行吧IO拆了。  要看看是不是雷击板子了,这样可以缩短范围。,
中间脚是5v吧?  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:52
发表于 2014-11-12 16:23:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
zebin.zhao 发表于 2014-11-12 11:05
暂时先不建议用烧鸡大法,会扩大问题的,先用风枪一个个断开短路点,这样的板子没好办法的,别像我那么背, ...
电流太大了不是?
电流应该调至到多少  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:51
烧机电流过大也会造成桥烧坏,这里烧机电压也要控制在5V以内。  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:44
发表于 2014-11-12 16:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能详细说说 台式机主板用可调电源烧机的步骤吗 ? 我只知道笔记本可以插上电源头,台式板子咋烧呀? 还有笔记本烧机电压和电流应该调至多少?  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:55
发表于 2014-11-12 17:04:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧机有一定的危险性
发表于 2014-11-12 17:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢分享!学习了
发表于 2014-11-12 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那个相连拆那个
发表于 2014-11-13 09:50:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
根据元器件发热程度来进行调节。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:53
发表于 2014-11-13 09:51:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
德强电脑 发表于 2014-11-12 10:09
5VSB去的地方较多,可以烧机
新来的 弱弱问下 SB是南桥么?
