查看: 3662|回复: 18
飞线修双敏UR880MT
发表于 2014-11-11 22:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
双敏UR880MT,无复位。测量内存供电正常。VDDA25正常
但是CPU供电只有0.2V左右,先查EN
48脚EN,万用表测在0.1-0.4之间跳。怀疑有问题 于是上示波器抓了下面这个波形
这EN 一下有一下无的。郁闷哦
CPU供电也跟着EN 在跳舞了。。。。
于是,跑了下EN的线路 。铜刷开路。。。。。。。。。。。。跑出下面的线路
EN连到一个芝麻管,圈中为2个上拉电阻。这条线是后面跑马以后拍的。。。    想知道从哪飞,  请继续往下看。。。。。(卖个关子)呵呵
右边飞了线的管子B级 也是一跳一跳的。。  由于铜刷刷不出 其他原件。。。 只能从内存供电飞线到这里。
这是内存供电后面的电容正级。。。 从这里飞了线过去 。中间加了个103的电阻。。
(开始没加电阻的时候  。。。  上电一会就把小三极管给烧掉了。。。  后来加了电阻。。希望同学们以后修这种不想跑线,或者跑不出来的。 有个应对办法)
再然后。。。CPU供电有了。。。 一看诊断卡。。复位灯也有了。。迫不及待的上个CPU 。。。。咦、、不跑吗。。。。什么情况啊。。。。
座子是AM2的。。 我上了片3600+的CPU  。。。想来想去 。。  刚想用带灯座看看的时候 。。 突然想起以前碰到的情况。。 昂达的板子 也是AM2的座子。但是上AM2的CPU 连触发都触发不了。。 然后看了一下主板型号。。880      然后换个AM3的 CPU  顺利跑吗。。。 亮机了。。
参与人数 11下载分 +68 收起 理由
neco + 3 很给力!
tylovehxh1 + 5
hacker6010 + 5 很给力!
uptownboy + 5 有智慧
sykim + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
fzxishuai + 10 赞一个!
wljxc + 5 赞一个!
小刀love + 5 赞一个!
发表于 2014-11-12 08:18:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ是你的CPU太低级不兼容无法开机吗?
CPU不兼容不会无法开机,而会导致机器跑码异常不亮机。  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 00:07:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那就忘记 发表于 2014-11-12 00:03
拆三极管不就行了吗
不行, 拆掉三极管 时序乱了。 会不跑码,或者档代码的。
发表于 2014-11-12 00:03:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆三极管不就行了吗
不行, 拆掉三极管 时序乱了。 会不跑码,或者档代码的。  详情 回复 发表于 2014-11-12 00:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 22:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主链接发晚了啊,今天最后5分加给黄老师了
明天加啊  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:03
发表于 2014-11-11 23:03:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
明天加啊
发表于 2014-11-11 23:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
掌握时序飞线才能有技巧!
发表于 2014-11-12 00:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,思路清晰
发表于 2014-11-12 07:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞线法在紧急情况下可以使用,这里右边飞了线的管子B级 也是一跳一跳的可能是你没有加103电阻起到限流保护作用短路击穿三极管造成的,建议你这里最好找到右边三极管B级相连控制信号来源解决故障。
发表于 2014-11-12 09:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-12 09:20:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我很羡慕楼主的用波波的技术,话说我都没碰过波波,顶你一下
发表于 2014-11-12 09:21:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
2敏倒闭了,再也见不到这种鸡肋了!
发表于 2014-11-12 10:56:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服你的耐心,现在修台式机主板如此用心
不就是钱少点吗,知道故障还是要搞的  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:08
发表于 2014-11-12 17:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下楼主这里在右边三极管B级飞线是不是要断开原来与左边三极管C级相连的线路才行呢?
看样子好像没有断  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:08
发表于 2014-11-12 18:00:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
台式机修板修到这程度  不错
发表于 2014-11-12 18:07:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
简单都是把线路都改了,牛人啊
发表于 2014-11-12 18:08:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看样子好像没有断
这个要问楼主才知道,左边三极管击穿短路也会影响右边B级正常电压值大小。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:10
发表于 2014-11-12 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
YAO3867623 发表于 2014-11-12 10:56
佩服你的耐心,现在修台式机主板如此用心
不就是钱少点吗,知道故障还是要搞的
发表于 2014-11-12 18:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kangyefeng 发表于 2014-11-12 18:08
看样子好像没有断
