查看: 3246|回复: 5
[三星]
三星740N PLUS故障分析
发表于 2014-11-11 19:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
[/img]今天接到一三星740N  PLUS 故障现象是不开机,无显示,插上电源线,按开机按键无任何反应,拆掉电源板,驱动板,只上电源板,测电源板输出15V  5.1v都正常,B-Dim和A-Dim和0/F都是0V,也刷过程序,故障还是依旧,本人新学液晶显示器维修,希望大师傅们多多指教!!
发表于 2014-11-11 20:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源电压符合 那就试一下驱动板了
那要怎么判断驱动板的好坏呢?  详情 回复 发表于 2014-11-13 08:55
发表于 2014-11-11 21:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果指示灯不亮考虑电源板,驱动板,按键
发表于 2014-11-12 08:52:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换一个按键板试试
楼主回答太精辟了,确实是该先查按键才对  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:10
发表于 2014-11-12 10:10:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
jqbf199807 发表于 2014-11-12 08:52
换一个按键板试试
楼主回答太精辟了,确实是该先查按键才对
发表于 2014-11-13 08:55:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
葛林镇江 发表于 2014-11-11 20:41
电源电压符合 那就试一下驱动板了
那要怎么判断驱动板的好坏呢?
