查看: 1173|回复: 10
Acer370 北桥发烫
发表于 2014-11-11 18:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老款机器  Acer370   插电自动开  电流到0.54 不动   摸芯片组  北桥  发烫    内存供电芯片MAX1715  没输出    芯片 换过了
发表于 2014-11-11 22:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VDD电压明显不正常啊!
发表于 2014-11-11 18:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
缺供电吧,要么短路了
电感都组织正常  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:21
发表于 2014-11-11 18:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
付三图纸   VDD 输入才2v
发表于 2014-11-11 18:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-11-11 18:15
缺供电吧,要么短路了
电感都组织正常
发表于 2014-11-11 18:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老款图纸
帮忙 分析
发表于 2014-11-11 18:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电压修出来,就不烫了,桥缺电压烫是正常的
发表于 2014-11-11 19:40:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥供电正常就暂且不考虑换它,先把内存供电修出来。
发表于 2014-11-11 22:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是有短路吧
发表于 2014-11-16 11:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vdd 2v 怎么也起不来    芯片   换了
是后继拉低了吗
发表于 2014-11-16 11:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拉个5v过去   解决问题  谢谢  大家支持
