查看: 2534|回复: 13
映泰 A880G + 无桥供电求助
发表于 2014-11-11 18:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
映泰 A880G 没有乔供电 供电芯片是 FP6321A 该芯片没有vcc电压,vcc5脚连着一颗电阻连着t04,t04被导通拉低  ,哎 都不知道怎么说了,只想问下论坛有没有高手修好过这板?无桥供电 - -
补充内容 (2014-11-12 14:48):
  主板修好了,是q1上面的103排阻 有问题的,应该先修cpu供电的,cpu供电没有en,en脚连着一个三极管,三极管被导通了  控制脚连着103排阻,换了就好
发表于 2014-11-11 20:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有vcc电压那就应该去查呀!看它是来自何方,t04被导通拉低查它的B极或G极是被谁控制的,有图纸吧,按图纸进行推理还是蛮有意思的。
图纸是有,可主板上的零件没标示编号  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:22
t04被导通这里也可以直接拆除本身判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:55
发表于 2014-11-11 21:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-11-11 20:04
没有vcc电压那就应该去查呀!看它是来自何方,t04被导通拉低查它的B极或G极是被谁控制的,有图纸吧,按图纸 ...
直接量是不是高电平不就判断出来了吗?你这样做不觉得费劲吗?  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:07
发表于 2014-11-11 22:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢提醒,我这样做只是为了判断TO4本身故障而已。  详情 回复 发表于 2014-11-12 08:12
发表于 2014-11-11 22:52:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
内存 CPU 再桥供电  要先确认前面两个都有了
cpu没有供电,一直在修桥供电。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:37
发表于 2014-11-12 08:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-12 09:22:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图纸是有,可主板上的零件没标示编号
可根据各种卡槽已知脚位向前推理。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:12
发表于 2014-11-12 09:29:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
图纸共享一下呗
发表于 2014-11-12 09:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到这种问题,我觉得首先得找图纸,再按时序排查,会比较容易一点找出故障点
台板的图纸真心不好找的  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:28
发表于 2014-11-12 09:37:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cpu没有供电,一直在修桥供电。。。。
发表于 2014-11-12 18:12:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
老板、 发表于 2014-11-12 09:22
图纸是有,可主板上的零件没标示编号
可根据各种卡槽已知脚位向前推理。
发表于 2014-11-12 18:27:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要是过程写的详细点,就给你加分了
发表于 2014-11-12 18:28:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
台板的图纸真心不好找的
发表于 2014-11-19 15:01:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主咋不上传图纸啊 ?
