查看: 5674|回复: 23
DELL IN1564 开机电流到0.05 不开机
发表于 2014-11-11 17:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
拿到本本先测了各大电感对地值,都正常。上电测+3.3v_alw正常,+5v_sus无电压。
上图:
TPS5142没有15、16脚没有输出上下管驱动电压,查芯片工作条件:经测13脚、14脚无PG信号和ON信号。
接下来找13脚PG信号来源(芯片外部信号叫POK1):
有+3.3v_alw经100K电阻PR110上拉得到。
再找14脚ON信号来源(芯片外部信号叫sus_on):
此信号有EC产生,经100脚发出。
经测量EC100脚为低电平。
时序图如下:
1.电池电压产生+pwr_src信号送至TPS5142;2.TPS5142产生+5v_alw;3.按电源开关产生power_sw_in0#信号;4.EC产生alw_on信号送至Q1用来拉低Q2的G极使Q2截止;+5v_alw经100k电阻R358产生3.3v_alw_on信号,送至TPS5142最终产生3.3v_alw电压。5.EC产生SUS_ON信号送至TPS5142用来产生+5V_SUS电压。
3.3v_alw_on信号来源图:
至此问题应该是EC没有产生SUS_ON信号致使TPS5142不能产生+5V_SUS电压,后续相关电压都出不来。因为手头上没有这个EC就先加焊下吧,加焊完成后上电机器正常亮机。
新手发帖,哪里分析的不对还请指正。
发表于 2014-11-11 19:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主意思是因为EC开焊导致5V转换电压没开启吗?
是EC虚焊导致 自身没有产生SUS_ON信号 后续电压出不来  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:46
发表于 2014-11-11 18:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题 楼主试过 没加焊EC前 放过电没 ?
之前放过电  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:47
发表于 2014-11-11 18:14:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主小心返修哦
鲁大师压力测试 正常 这两天还要再试试机  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:47
发表于 2014-11-11 19:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是虚焊了?
发表于 2014-11-11 19:24:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手,需要资料,基本功扎实
发表于 2014-11-11 20:21:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高手呀!理论有点不懂,没全明白。是EC虚焊,加焊就好了。
发表于 2014-11-11 20:25:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊ec了没有
发表于 2014-11-11 20:50:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只是因为EC虚焊吗
是因为EC虚焊 自身没有产生SUS_ON信号 导致后续电压出不来  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:50
发表于 2014-11-11 20:56:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看样子是EC虚焊??
发表于 2014-11-11 21:08:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析到位,迅维远程学员也疯狂
发表于 2014-11-11 22:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些东西还真是这样的,加焊下就行了,都不用换新的了
发表于 2014-11-11 22:24:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是加焊EC前拔了电池,给放电好了的吧
加焊EC钱电池已经放过电 点不亮的  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:49
发表于 2014-11-12 09:45:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没加焊EC之前BIOS放过电
发表于 2014-11-12 09:46:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2014-11-12 09:47:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
之前放过电
发表于 2014-11-12 09:47:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2014-11-12 09:49:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加焊EC钱电池已经放过电  点不亮的
发表于 2014-11-12 09:50:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高寒希 发表于 2014-11-11 20:50
只是因为EC虚焊吗
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-11-12 09:52:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
enen....厉害
