查看: 4820|回复: 30
ACER 4741G 开机6块屏问题?
发表于 2014-11-11 17:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本来是内屏不显示,有背光 黑的一片  外接正常 以为是显卡问题 换了显卡后还是内屏不显 结果是屏线里面烧短路了  换屏线后能显示了,但是显示6块屏.换了3块显卡 都是这样,显存问题会引起这样的问题吗,当时内屏不显的时候加焊了一下显存
发表于 2014-11-11 17:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换下显存试试吧
发表于 2014-11-11 18:02:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过屏幕了么
发表于 2014-11-11 18:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏幕   换屏幕
发表于 2014-11-11 18:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个屏看看
发表于 2014-11-11 18:10:56 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
查看下有无LVDS芯片, 线接好了,一般还是显卡问题
发表于 2014-11-11 18:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个屏幕 看图片应该是显卡故障 不过你烧过屏线 就怕屏出问题 外接正常的话。
发表于 2014-11-11 18:20:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
南桥也是可能滴
南桥干这鸟事!  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:22
发表于 2014-11-11 18:22:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wcqwyy 发表于 2014-11-11 18:20
南桥也是可能滴
南桥干这鸟事!
跟北桥有关吧,,,干北桥  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:41
发表于 2014-11-11 19:03:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测屏上各供电电压,EDID!实在不行刷一遍BIOS吧。
发表于 2014-11-11 19:07:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
确定没掉点吗?
发表于 2014-11-11 19:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显的话直接一炮显卡
发表于 2014-11-11 19:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戒刀 发表于 2014-11-11 18:22
南桥干这鸟事!
跟北桥有关吧,,,干北桥
发表于 2014-11-11 19:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说是屏的问题  信号的问题
发表于 2014-11-11 20:04:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怎么不换屏试试,。。。
发表于 2014-11-11 20:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个多半是显卡问题
发表于 2014-11-11 20:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然是屏线里面烧短路了,肯定会殃及其它电路,显卡到屏线接口 这段线路应有烧坏元件。
发表于 2014-11-11 21:58:51 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看看lvds信号是否有短路对量,上面有没有显示芯片有的话看看有个显示bios得刷一下我修 华硕有遇到过
发表于 2014-11-11 22:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换屏,查屏供电。还是显卡问题,再换!
发表于 2014-11-11 22:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏幕不好的话,就是显存的问题,,这机器的显存很容易爆珠。特别是上BGA的时候一定得注意,,,
