查看: 3128|回复: 14
华硕p5gz-mx主板点不亮,不跑码,求指点
发表于 2014-11-10 23:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是一块很老的板子,自己用的,闲弃好久了,今天翻出来,想着修理一下。
故障现象是,通电能触发,不跑码,测各大供电正常,PCI上供电,时钟,复位都测过,正常,CPU假负载,时钟0.3V多点,复位1.2V左右,核心供电0.5V左右,PG1.2V左右,手摸CPU有温度。
曾想过刷BIOS,但没确定是否正确找到BIOS芯片,(大家别喷啊,我小白),吹了一个八脚芯片下来,上面标识是24CD8WP,脚位有一边四个脚是全接地的,除了这个自认为是BIOS外,再找不到什么芯片像个BIOS样的了。可惜的是,接上编程器,读不出来。然后,,,然后就没有头绪了,,,,
各位前辈指点一下吧!
发表于 2014-11-11 08:02:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你顺着VCCRTC跑线不就找到了。
发表于 2014-11-11 07:47:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
BIOS在外边那个白色的PCI槽子下边!24C8应该是网卡ROM吧!
红圈里边的是BIOS !
经此神人指点,找到了位置,可惜BIOS已经不见,原来早已被吹焊下来了,,,,,,不知原来用的是什么BIOS?或用什么可以代替??  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:44
发表于 2014-11-11 07:27:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
再不然就比其它的8个脚的芯片个头大些
发表于 2014-11-11 07:26:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
像华硕的主板的BIOS芯片很好找,一般会在主板上有个BIOS专用座,
发表于 2014-11-11 04:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上张图看看吧……
发表于 2014-11-11 08:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸就好了
发表于 2014-11-11 08:44:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
红圈里边的是BIOS !
到其他775主板上找一个刷了试试吧!  详情 回复 发表于 2014-11-12 07:41
你去看BIOS的资料有多大,就拿多大BIOS芯片上  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:36
发表于 2014-11-11 09:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
尤您尤我 发表于 2014-11-11 08:44
经此神人指点,找到了位置,可惜BIOS已经不见,原来早已被吹焊下来了,,,,,,不知原来用的是什么BIOS ...
BIOS芯片不见了,现在连型号是什么都不知  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:33
发表于 2014-11-11 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要容量可以放下那个BIOS资料,八角的都可以  详情 回复 发表于 2014-11-11 13:16
发表于 2014-11-11 13:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-11-12 07:41:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
到其他775主板上找一个刷了试试吧!
发表于 2014-11-12 09:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不会没有关系,不能知动手,这样的容易把一些你认为没有用的东东乱扔,但是再找出来就比较麻烦了
不要的时候容易,再要回多多少少都有点麻烦的  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:59
发表于 2014-11-12 18:59:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有四个脚接地的绝对不是BIOS
发表于 2014-11-12 18:59:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
