查看: 8781|回复: 53
acer 4752 主板 维修 JE40 死机 蓝屏 掉电 重启 通病
发表于 2014-11-10 23:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现象:开机的时候测量硬盘供电从5v慢慢逐渐慢慢掉下来,最后硬盘就卡一声死了.有时就会掉电重启的现像,说白了就是后级5v转换出了问题,如果你实在修不好了就发过来我帮你搞好它,因为这个HM65的主板还比较贵,我低价帮你修好它,修不好不收费,有需要帮助的同行可以联系我TB,谢谢.
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-2109987106.11.LRtDU4&id=42273300052
补充内容 (2014-11-12 10:36):
我看有的帖子说换U3604就好了,你就等着返修吧,这不是根本的解决方法,因为我修的二修机上家也是换了U3604这个管,用了一阵子就不行了就拿来我们这边修了。那个问题比较棘手,所以遇到这个问题的同行又不想换板.
补充内容 (2014-11-12 10:41):
还有一个很明显的现象就是U3604,u3607,u3805的g极电压刚开始正常慢慢会往下掉,由于驱动电压不足导至5v_s0会不正常或偏低,导致会重启,死机,最明显是硬盘马达会卡一声停了
补充内容 (2014-11-12 23:17):
如果你的板是U3604的控制极为7V左右就是这个通病的,正常这个极应该为14V
补充内容 (2014-11-12 23:23):
如果你都弄过了,该换的都换了还是修不好就发来吧,.
补充内容 (2014-11-12 23:24):
飞线是不能修好的.因为有违时序 ,难道待机时候就让后级电压先出来了?呵呵
补充内容 (2014-11-12 23:26):
我在电脑城碰到的机就发现这个机不是一台两台这个一样的病症,是好多台
发表于 2014-11-11 09:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你和着是来做生意的     论坛是大家交流共享的地方   你在这样做有点自私了  别人分享给你   你却保留  只想得到  不想付出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-11 01:29:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想自己修,本来报价就低,还发货给你运费+你宰的=不划算。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-10 23:46:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机子我修多了,都没遇到像你这种情况
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-12 11:14:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是自己修比较放心点!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 13:53:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上次都修过一个这样的故障,老是重启 我的是一个在硬盘接口那里有个MOS管不良 拉低了15V 那个管子是5V转5V的 用万用表测是有5V 但是是小电流的,15V控制信号被拉低到只有7V左右  如果谁遇到可以看看是不是这个坏了   机器在运行的过程中还能听到硬盘掉电的声音
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 08:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS讲讲经验…………
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-11 09:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
。。。。群嘲贴?
发表于 2014-11-11 09:41:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
太狗屎了,你都说是5V转换的问题了,还要发给你修。
发表于 2014-11-11 09:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这还用给你修,笑话。
发表于 2014-11-11 10:29:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一不小心自己把问题说出来啦,
发表于 2014-11-11 10:29:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,这不是那么简单的问题
发表于 2014-11-11 10:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是什么意思呢!
发表于 2014-11-11 10:30:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
战天斗地 发表于 2014-11-11 09:59
这还用给你修,笑话。
都说了,有需要才联系我,没有说一定要发来我修,只是我有这个把握能修好
发表于 2014-11-11 10:32:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个板淘宝要六七百块吧,你想一下
发表于 2014-11-11 11:00:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题想必做维修的人都能搞定吧!论坛是来分享经验的不是像你这么赤裸裸的
发表于 2014-11-11 11:55:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,这不是简单故障,如果是简单故障我也不会特发此贴献丑的,谢谢
发表于 2014-11-11 14:13:48 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
多谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-11 14:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这逗B娃啊。就一点技术问题都不肯分享。你认为有人会傻逼到发主板给你修?
发表于 2014-11-11 14:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这分明是做生意,论坛是大家交流的地方……
发表于 2014-11-11 14:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主   你是来打广告的  吧!这是论坛交流经验的,不是淘宝啊!   真逗
