查看: 3566|回复: 29
联想Y470 you烧不出的大短
发表于 2014-11-10 22:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一联想Y470(板号:LA-6881P 独显),h拆大电池,接可调电源,大短,立即拆机发现在CPU供电芯片附近有进液迹象,洗刷过后,经测量,PQ302,击穿,chai拆之,继续测量,拆除保险电阻PR968,后级短了,可前级短,再测量,拆PL901,前级不短了,后级继续短,这些范围小多了,不说大家也知道,只剩CPU供电电路了,测PQ901,PQ904的5,6,7,8脚对地大短,好吧烧机,电压3v,电流慢慢调大,直到5A,用手左摸右摸,没发现短路点,用嘴唇吻遍整张板也没发现短路点。至此陷入困境,请各位高手指点下思路,不胜感激
发表于 2014-11-10 22:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧不同就注意进液的位置,一个一个拆
发表于 2014-11-10 23:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可能是某个MOS管背面糊了,板层短路了。烧不出来温度了。
发表于 2014-11-10 23:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
y470有个通病的   屏线接口那里有个电容爱短  你看看
发表于 2014-11-10 23:48:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加大马力烧,烧不出来就只能一个一个拆,注意进液的地方
发表于 2014-11-10 23:57:59 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
烧机的线要粗达到5A的时候线要不发热为最好
发表于 2014-11-11 07:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们的迅维太好了,这么多热心人帮忙,我也是怀疑有板层短路,若是板层短路,只有换板了。
发表于 2014-11-11 08:13:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查下看是否有焊连的地方
发表于 2014-11-11 11:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用嘴唇吻遍整张板,这是什么技术,楼主
发表于 2014-11-11 11:34:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡不行就拆鸡了!拆到不短为止
发表于 2014-11-11 11:40:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嘴唇吻遍整个板都没吻出来??  流主你要吻到山无棱天地合的地步才行
发表于 2014-11-11 11:56:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
继续加大电流 主要检查进液处
发表于 2014-11-11 12:32:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
少不出就在进液的地方一个一个的拆
发表于 2014-11-11 12:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看一下各个关键测试点的阻值正不正常。
发表于 2014-11-11 13:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我之前就对照图纸,VIN所在的每一个零件一个个拆。3小时才查出来。
发表于 2014-11-11 13:13:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没温度那没法了。只能分块拆
发表于 2014-11-22 13:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计板层短路,我碰到过
发表于 2014-11-22 13:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
manman吧慢慢来吧
发表于 2014-11-22 13:56:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主是初吻吗,唉,男人啊,这牺牲了色相只为找个短路啊,尝试一下线路有没有发热的地段,不行割板线,一段一段来
发表于 2014-11-23 12:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有些对地是烧不出的
请问还有还的烧法吗?可以对天烧。。。  详情 回复 发表于 2014-11-23 13:01
