查看: 4213|回复: 12
[联想]
优派VG921M显示器自动开关机
发表于 2014-11-10 20:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
优派VG921M显示器,通电后一分钟左右会自动关机,一会又会自动开机,开机关机故障反复。把开关键去掉,通电后故障依旧。
5V电容轻微鼓包,更换,故障依旧。通电后电源板有轻微杂音,不知是从个原件哪发出来的。
不知是电源板问题还是驱动板问题,手上没板代换。各位师兄,给个思路。
补充内容 (2014-11-26 14:49):
电源板,驱动板都换了,故障还是一样的。试机中发现,插上屏线就上述故障,不插屏线的话,可以常亮不关机。求助呀。
发表于 2014-11-11 09:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lmzs 发表于 2014-11-10 22:51
反复开、关机时没测电源供电稳定吗?
5V电压在4.9-5之间跳。高压24V稳定。
发表于 2014-11-10 22:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
反复开、关机时没测电源供电稳定吗?
5V电压在4.9-5之间跳。高压24V稳定。  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:15
发表于 2014-11-10 22:29:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是高压板 变压器的声音
发表于 2014-11-10 21:51:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
300v 大电容。。。。
换了,还是没好。  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:16
发表于 2014-11-10 21:37:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把电源板上所有滤波电容全换了就应该好了。
发表于 2014-11-10 20:58:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板问题吧
发表于 2014-11-11 09:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hzyh 发表于 2014-11-10 21:51
300v 大电容。。。。
换了,还是没好。
发表于 2014-11-11 10:41:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源板不稳定,有时候负载不起,可以换个 供电主芯片看看
发表于 2014-11-11 12:27:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
先上个通用高压喽
发表于 2014-11-26 14:50:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
顶上去,各位兄弟发表下看法。
发表于 2014-11-26 15:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
电源带不了负载,可尝试换电源芯片供电电容与二极管
电源高压一体板都换掉了,故障依旧  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:33
发表于 2014-11-26 17:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电源高压一体板都换掉了,故障依旧
