查看: 5983|回复: 16
华硕K42JR开机2分钟左右掉电
发表于 2014-11-10 14:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后盖 MODEL:X42J
       MB Ver:K42JE
主板:K42JR MAIN BOAED REV.4.0
内存贴纸:PN:60-N1FMB1000-C21  K42JE(0301A)
初始故障:不定时掉电,有时开机不显示,
接到后,外观看主板 +VTT_CPUO上的上下管和PU8301被干过, BIOS刷过,
先易后难,先找BIOS刷下,论坛上的内存贴纸0208 0300的都刷过,状态都是开机后风扇狂转,2分钟左右掉电,在一样的BIOS找不到了,现在的问题就卡在这里了,
+VTT_CPUO的管子换了,问题还是一样,开始示波器打各大电压,没发现有什么不稳定的,
实地回来没怎么接触板子,理论都丢差不多了,采用双通抓波,
对比SLP_S3#和RMRST对比,结果如下图中的波形,通道1是RSMRST的波形,不知道为什么掉到0.4左右还会保持一下在掉下来,抓了几遍都是一样
到此不知道该怎么下手了,理论没学好,有没有一样的BIOS的麻烦给下,或给提点意见哪里下手,该怎么抓对比时序
发表于 2014-11-10 15:33:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哥你那示波器用着怎么样,是不是那个利利普的?
是的 没怎么用过 性价比还是不错的  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:50
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-10 16:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的  没怎么用过   性价比还是不错的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 16:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次修了个是EC上面那个8脚IC引起,不知道对你有没有帮助
我来找找看  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-10 15:50:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
掉到 0.4  是不是 电容的电啊 , 放大看看 是 谁先掉。 slp—S3先掉  应该没问题
就是放大了 没看出是谁在先  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-10 16:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来找找看
应该不是他 这个在后面掉 而且电压输出都正常  详情 回复 发表于 2014-11-10 18:37
发表于 2014-11-10 16:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是放大了 没看出是谁在先
发表于 2014-11-10 17:11:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板子如果别别人弄过最好是看看有没有给人做过手脚
发表于 2014-11-10 18:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-11-13 08:18:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主修好了吗,分享一下
发表于 2014-11-13 08:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
s3和EC的待机条件对比看看
S3先掉 一直都是 没办法还给客户了  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:31
发表于 2014-11-13 09:48:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
头两天修到一个一模一样的机器 。。。换HM55 换0809000 换EC 刷BIOS  换MOS管 等等等。。。。实在是修累了 最后还是让客户换主板了。。。。
发表于 2014-11-14 09:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的故障也是这样  南桥 BIOS  EC 都换了  还是风扇狂转 在掉电
发表于 2014-11-14 09:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此系列机通病显卡温度奇高
发表于 2014-11-14 10:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xkrs 发表于 2014-11-13 08:23
s3和EC的待机条件对比看看
S3先掉 一直都是  没办法还给客户了
发表于 2014-11-14 10:42:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主示波器多少银子入手的
发表于 2014-11-14 11:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软故障抓下各电感的波看下是不是正常的
