查看: 7973|回复: 26
[戴尔]
求联想/lenovo L2232WD电路图
发表于 2014-11-10 12:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
联想/lenovo L2232WD 板号ILPI-267 491A013W1400R 不通电 拆开后发现大电容鼓了 换过后300V正常 其余电压都没有  求电路图 思路
发表于 2014-11-11 10:35:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
高寒希 发表于 2014-11-10 17:49
801B 替换7575 保险电阻爆了
晕 你顶个板子吧 十几块钱 拿好板子修坏板子
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-12 15:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了个什么模块啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 10:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关管周边元件都要检修一下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 13:38:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我这有原装拆机电源一体板
淘宝上也有  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 13:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关管有没电压?
除了300V都么有电压  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:45
发表于 2014-11-10 13:13:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查下开关管和推动管坏没?
没短 坏不坏不知道  详情 回复 发表于 2014-11-10 14:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-10 12:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看还有没有小段路之类的
都测过了 没有  详情 回复 发表于 2014-11-10 14:34
发表于 2014-11-10 14:34:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
C49电脑医院 发表于 2014-11-10 12:50
看看还有没有小段路之类的
都测过了 没有
发表于 2014-11-10 14:35:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ybwj 发表于 2014-11-10 13:13
查下开关管和推动管坏没?
没短 坏不坏不知道
发表于 2014-11-10 15:16:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个问题 你看看关偶有电压没 如果没有 你就换个电源芯片 这个板子应该是7575吧 换一个试试 应该可以好的
801B 替换7575 保险电阻爆了  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:49
发表于 2014-11-10 17:38:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是群康为联想代工的,图纸不好找
恩 用不到了 芯片的问题  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:49
发表于 2014-11-10 17:45:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lovelcm97 发表于 2014-11-10 13:36
开关管有没电压?
除了300V都么有电压
发表于 2014-11-10 17:45:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
进行时 发表于 2014-11-10 13:38
我这有原装拆机电源一体板
淘宝上也有
发表于 2014-11-10 17:49:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
如果有示波器就好修,看芯片输出方波是否正常~不正常,查芯片供电跟频率设定脚
正常就开关管,就懂这么多,不知道对不对~
发表于 2014-11-10 17:49:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
801B 替换7575 保险电阻爆了
晕 你顶个板子吧 十几块钱 拿好板子修坏板子  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:35
发表于 2014-11-10 17:49:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
zhangxunhai 发表于 2014-11-10 17:38
这是群康为联想代工的,图纸不好找
恩   用不到了  芯片的问题
发表于 2014-11-10 18:56:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
改了一个模块OK了
越来越方便了!一个小模块就能搞定。  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:31
发表于 2014-11-10 20:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估计是开关管的电流检测电阻烧毁了。
有可能 反正是弄好了  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:02
发表于 2014-11-10 20:31:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高寒希 发表于 2014-11-10 18:56
改了一个模块OK了
越来越方便了!一个小模块就能搞定。
是啊 不过还是靠开发出模块的人的智慧啊  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:03
发表于 2014-11-10 21:02:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
xxyong1234 发表于 2014-11-10 20:09
我估计是开关管的电流检测电阻烧毁了。
有可能 反正是弄好了
发表于 2014-11-10 21:03:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
爱尔思坛 发表于 2014-11-10 20:31
越来越方便了!一个小模块就能搞定。
是啊 不过还是靠开发出模块的人的智慧啊
发表于 2014-11-10 22:35:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个神器这怎么用的 请教 楼主
