查看: 2658|回复: 22
[已解决]
e47g不充电秒杀
发表于 2014-11-10 09:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机器拿过来不充电  适配器  电池放电正常  直接检查接口12345Pin 电压都正常 与EC之间没断线   管理IC条件都正常 怀疑是不是供电管不良引起的  直接测试 MOS管 在线测试  上管153   下管435  怕板上测试不准  拆下测试上管只有300多直接更换    上电测试   充电指示灯变红色     测试2小时  ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-10 10:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管引起的不充电……
发表于 2014-11-10 10:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错  思路清晰
发表于 2014-11-10 10:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个需要一定经验  牛 B
发表于 2014-11-10 11:15:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接把充电芯片换掉
发表于 2014-11-10 11:23:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以啊,还没有碰到过那么好运气的!
发表于 2014-11-10 11:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好把MOS和芯片一起换 不然用不了多久
发表于 2014-11-10 11:27:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
简单 秒杀
发表于 2014-11-10 11:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结论是上管坏了。。。。。
发表于 2014-11-10 11:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忘了问,是不是换过充电IC才判断芯片没问的?
没换 ,肯定要先搞简单的  详情 回复 发表于 2014-11-10 13:59
发表于 2014-11-10 11:44:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这都能修到 厉害啊 我也有一台 不知道是不是这问题 等下换下
发表于 2014-11-10 12:01:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这经验  牛 B
发表于 2014-11-10 12:09:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图有真相,最好传个图上来。
发表于 2014-11-10 12:11:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,好,来学习学习一下
发表于 2014-11-10 12:18:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没有遇到这么愉快的结果
总比断线之类的好啊  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:26
发表于 2014-11-10 12:32:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个需要一定经验
发表于 2014-11-10 13:59:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没换  ,肯定要先搞简单的
发表于 2014-11-10 14:56:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
简单除暴上图
发表于 2014-11-12 22:26:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
这个算秒杀了吧
发表于 2014-11-12 22:26:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
xwhedyo 发表于 2014-11-10 12:18
没有遇到这么愉快的结果
总比断线之类的好啊
