查看: 4859|回复: 21
翰视奇HG281D 更换驱动板主芯片没一个月又出事了 求救!
发表于 2014-11-10 00:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
翰视奇HG281D  28寸液晶显示器更换驱动板主芯片用没一个月又挂了    之前一次有发帖故障是驱动板主芯片短路导致不开机   修好之后用没一个月又给退回来了  这一次故障是vga能用  hdmi不能用 插上hdmi黑屏没反应  但是用vga的话用会儿会自动灭了  再开机也黑屏  有时候切能显示  怀疑主芯片又出问题后重新更换主芯片后一切正常  但是试用期间使用的是hdmi还不到一个钟头又黑屏了  现在切换hdmi都会自动跳回vga模式或者直接黑屏   没思路啊  高手出招啊 求救!驱动板电容更换过!
发表于 2014-11-10 17:13:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夕阳。天使 发表于 2014-11-10 16:21
查查电压有没有过高,或者不稳定,把滤波电容换掉吧
都换了 还是不行我才纳闷啊  电压正常  就是这机子温度极高 冬天用来暖手不错
给他换板了。这么不稳定  详情 回复 发表于 2014-11-10 19:10
发表于 2014-11-10 17:02:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看看,hdmi和vga切换电路再不行就换板吧
打算不搞它 退了  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:13
发表于 2014-11-10 16:21:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都换了 还是不行我才纳闷啊 电压正常 就是这机子温度极高 冬天用来暖手不错  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:13
发表于 2014-11-10 17:13:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打算不搞它  退了
发表于 2014-11-10 17:19:31 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
奥,那你就前面东西白换了啊?
嗯啊 手头还有别的事 先处理别的先咯  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:10
发表于 2014-11-10 19:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给他换板了。这么不稳定
退掉 不整!  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:12
发表于 2014-11-10 19:13:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
实在搞不好就退了吧省心  要不以后还得麻烦 有那时间不如干点别的
都退了 不搞了  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:00
发表于 2014-11-10 22:10:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
905165913gl 发表于 2014-11-10 17:19
奥,那你就前面东西白换了啊?
嗯啊 手头还有别的事  先处理别的先咯
发表于 2014-11-10 22:12:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
夕阳。天使 发表于 2014-11-10 19:10
给他换板了。这么不稳定
退掉  不整!
发表于 2014-11-13 13:25:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种机子是很伤神的,还是退了吧。别搞到最后两头也不是。小亏算赚。
都退了 不搞了  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:02
发表于 2014-11-13 23:00:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都退了  不搞了
发表于 2014-11-13 23:02:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都退了  不搞了
发表于 2014-11-14 13:26:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换版吧,不然查电路很麻烦。。
发表于 2014-11-27 12:45:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
这么麻烦 换不如直接换板
发表于 2014-12-4 23:04:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉整块电源高压板肯定就成了。之前也给客户修一台32寸创维液晶电视,故障同你差不多,开十几分钟到几十分钟就自动黑屏了,前前后后更换了几次主芯片也一样。最后经网上查找发现是电源板先天不良,直接就换了板新的,现在客户用一年多了不见故障出现。
发表于 2014-12-5 10:57:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我认为问题出在逻辑板或是PCB板上,应该有短路的地方,否则不会导致驱动板过热,重点查VGA接口外的电容和DC-DC的转换芯片,另外将逻辑板上的电压测一下,VGH一般是18-23V,VGL=-6到-8V,VCOM=5V左右;VGHP=22-26V;
发表于 2014-12-7 11:30:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢分享,辛苦了
发表于 2014-12-7 13:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主芯片旁应该有一个PNP三极管,是芯片的内核供电,把它也换一下。
发表于 2014-12-7 14:31:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
的确,老是回头出同类一故障的,很难搞。
