楼主: 30689959
联想B460笔记本 掉电重启一波三折维修
发表于 2014-11-11 14:17:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-10 08:38
R376和R377电阻我都是不装的 照样行
不会吧,这样可以吗,我没有试过
发表于 2014-11-11 14:18:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
30689959 发表于 2014-11-11 14:17
不会吧,这样可以吗,我没有试过
反正我修过十几次了  都是拆掉不装的
发表于 2014-11-11 14:18:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
陈景 发表于 2014-11-10 11:22
不是吧,这个通病啊,怎么搞得那么复杂,一般来三两下肯定搞定,不超五分钟要全部手工这样的问题!
经验就是这样慢慢积累的
发表于 2014-11-11 14:19:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1230123 发表于 2014-11-10 11:02
有腐蚀的地方先照相在修否则掉件找不到地方!!!
不错,老兄一看就是有经验的维修员,进水的我也照相,一是怕掉件二是给客户看
发表于 2014-11-11 14:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
kannenen 发表于 2014-11-10 08:46
楼主不是说分压吗?去掉也行?
我没有去掉,换了一个电阻装上去分压的
发表于 2014-11-11 14:24:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻式降压的吧
发表于 2014-11-11 14:26:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还好有惊无险
发表于 2014-11-11 14:36:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进水腐蚀的机子先维修通病,不太妥当吧。。
发表于 2014-11-11 14:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细心很重要!!
发表于 2014-11-11 15:39:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联想的这款 病真多
发表于 2014-11-11 15:59:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,2个电阻分压的
发表于 2014-11-11 16:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这次维修的教训就在这里应该确定好故障,上来就按按照通病处理了‘
发表于 2014-11-12 14:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
30689959 发表于 2014-11-11 15:59
是的,2个电阻分压的
记得好像是19V分压到9V还是多少V吧,
