楼主: xtltk
精英945GCT-M修复案例
发表于 2014-11-10 11:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xtltk 发表于 2014-11-10 10:39
我记得,好像是有一个与门来控制的
你这里说的与门指的是电压比较器的一种类型吗?
发表于 2014-11-10 12:58:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是一种门电路,比较器也是其中一种门电路,
发表于 2014-11-10 14:06:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修主板没有用过图纸
发表于 2014-11-21 16:59:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我现在有块主板和你型号一样的, 是没有CPU复位我都不知道从那里面下手了  指导指导
发表于 2014-11-21 18:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下北桥工作条件满足吗?
发表于 2014-11-21 20:46:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就修到一块时钟电路的问题,结果还是南桥坏的,V星的G41 GB的南桥,时钟的开启信号被拉低了!
发表于 2014-11-21 21:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是南桥本身短路拉低了VRM PG信号呢?
是的 !订了2块时钟芯片换上都不行,最后跑线是 南桥拉低开启信号了  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:03
发表于 2014-11-22 11:28:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸修板子就是快,楼主图纸能共享吗
发表于 2014-11-23 11:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-11-23 11:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VRM PG这个信号到南桥之间一般有经过电阻上拉或三极管控制的多。
是的,经过双三极管还有电阻什么的  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:17
发表于 2014-11-23 11:17:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,经过双三极管还有电阻什么的
发表于 2014-11-23 11:17:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后我也是割线判断的
发表于 2014-11-23 11:19:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-11-23 11:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就好修点
发表于 2014-11-23 11:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2014-11-23 11:17
最后我也是割线判断的
这个方法还可以,排除上拉电阻本身阻值变化故障的话,就是南桥本身短路拉低了时钟开启信号,不过这里VRMPG信号到南桥之间板层线路是比较难以观察的吗?
我割线的地方离南桥很近了,就是没有BGA,要有BGA我就拆掉南桥试了  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:28
发表于 2014-11-23 11:28:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2014-11-23 11:27
这个方法还可以,排除上拉电阻本身阻值变化故障的话,就是南桥本身短路拉低了时钟开启信号,不过这里VRMP ...
发表于 2014-11-23 11:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,拆掉南桥比较麻烦,但是割线方法最后重新植珠更换新的南桥后还是需要用漆包线加焊锡进行补线路才行,不然主板是不会有复位的。
所以以后买时钟芯片要慎重了  详情 回复 发表于 2014-11-23 15:00
发表于 2014-11-23 15:00:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2014-11-23 11:35
嗯,拆掉南桥比较麻烦,但是割线方法最后重新植珠更换新的南桥后还是需要用漆包线加焊锡进行补线路才行, ...
所以以后买时钟芯片要慎重了
发表于 2014-11-23 18:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2014-11-23 15:00
所以以后买时钟芯片要慎重了
嗯,以后遇到这种故障最好断电测量下时钟芯片本身开启信号电压引脚对地阻值情况首先排除芯片故障为好。
发表于 2016-5-24 13:02:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图纸呢   楼主上传出来啊
