查看: 4392|回复: 21
[索尼]
求教高手hkc液晶显示器颜色错误问题
发表于 2014-11-9 17:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
颜色红色是蓝色绿色是红色蓝色是黄色,驱动板换过证明是屏问题不知道是哪里问题?
发表于 2014-11-9 17:24:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是解码芯片吧
发表于 2014-11-9 18:22:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
更换驱动板也是这样颜色对不对
发表于 2014-11-9 19:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图像模糊吗?感觉是屏线问题。
图像模糊是高压电压不够  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:16
发表于 2014-11-9 20:22:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏的问题,,,屏上的电压有问题
请教是哪组电压有问题  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:05
发表于 2014-11-9 20:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想学,教教我呀
发表于 2014-11-9 21:05:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhangxunhai 发表于 2014-11-9 20:22
这是屏的问题,,,屏上的电压有问题
请教是哪组电压有问题
你在逻辑板上测量一下上面的测点,顺便做下记录,把记录发出来,大家看看怎么去帮你。  详情 回复 发表于 2014-11-10 14:50
发表于 2014-11-9 21:45:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有显示,不可能解码坏了!检查VGA输入插口处和线有没有问题。
发表于 2014-11-10 10:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换个主芯片试试。
发表于 2014-11-10 12:10:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁能说说哪个是解码芯片
发表于 2014-11-10 14:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zghyylg 发表于 2014-11-9 21:05
请教是哪组电压有问题
发表于 2014-11-10 15:35:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
各组电压都没有标明测得电压分别是19.66,  10.86, -8.25, 4.67, 3.2, 4.8.
发表于 2014-11-10 16:07:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个VGA接口看看
发表于 2014-11-10 16:22:47 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
先确认电脑信号输出又没问题,如过没问题 再看一下显示器的信号输入是不有短路。一般是三基色其中一组短路造成的
发表于 2014-11-10 16:24:37 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
如果修好告诉我一下,顺便学习一下
发表于 2014-11-10 18:26:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以证明是屏有问题
发表于 2014-11-10 19:04:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换条VGA线试试
发表于 2014-11-10 19:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得是输入接口的问题..视频传输的问题
发表于 2014-11-10 19:39:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是屏的问题,代换解码板还是老样子
发表于 2014-11-11 09:34:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
明显是屏   某个电压异常引起的
