查看: 6839|回复: 38
奇怪的联想N480无法装Windows 7
发表于 2014-11-9 16:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天接手了个联想N480,预装是Win8的,且开机没有问题,由于部分软件不兼容,用户需要装Win7,故来到我店,首先开机看了一眼进WIN8系统没有问题,关机,按Fn+F2进入了BIOS,之前做过几百台WIN8改WIN7的机器了,不存在技术原因。
将Exit目录下的Win8 X64bit改成Other OS  表示不使用WIN8
将Boot目录下的UEFI全改成了Legacy模式,因为这样可以完美运行MBR分区表格式的系统。 OK关机
按F12进入U盘 WIN8PE,用Diskgen把它分了一下区,然后重建下MBR,打开GHOST将WIN7 64系统给他G进去,提示完成按Reset重启,重启之后发现画面始终停留在“正在启动Windows”画面上,仔细观察Windows图标也一闪一闪的也动,但是过了半小时还是在这个页面,也试过改过硬盘模式ACHI,都没用。  做了好几遍Win7都这样,没办法,做Win8吧,居然做Win8也一样停留在那几个小球来回转圈的画面上..............很是无语啊。
怀疑是bios的问题,因为之前也遇到过,但是用户拒绝拆机,没办法   现在人家要求弄回能开机的模样去,怎么办啊?
补充内容 (2014-11-10 11:40):
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据
补充内容 (2014-11-10 11:44):
联想的这款机器确实有这种BUG,这和硬盘有一定关系
发表于 2014-11-10 11:41:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
szzbq 发表于 2014-11-9 17:38
换一个版本的WIN7
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-10 11:43:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
芯盛电脑维修 发表于 2014-11-9 21:02
问题出在硬盘分区,引导上,想办法吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-10 11:42:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高寒希 发表于 2014-11-9 20:46
测试下硬盘 先保证硬盘没问题
还没遇到过 很宝贵的经验  详情 回复 发表于 2014-11-10 12:38
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-10 11:42:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
dj251 发表于 2014-11-9 17:47
硬盘模式?
GPT or MBR
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-10 11:44:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
wen110jian 发表于 2014-11-9 22:00
要把GPT分区便转MBR要不你安装你不上的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 11:42:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
危险地屁 发表于 2014-11-9 20:28
这机器这么新应该还在保内,售后吧,弄系统不要钱地
发表于 2014-11-9 16:18:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有用安装版的试一下,所有的分区都格完了?bios还原了还是装不了8?我就上次遇到个东芝的,进PE把盘重分后,正要装,键盘没反应了,最后去换机器去了
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:40
发表于 2014-11-9 16:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主遇到这事也倒霉。。。BIOS设置也还原给他装回WIN8吧不过那个正版系统就是你的问题了=。=爱莫能助。。
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:40
发表于 2014-11-9 16:32:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果还没过保这个问题就很好解决了,给联想售后电话,就说你电脑进不了系统,要求上门检查,看售后给你处理好,省心省力,就说你电脑上有资料不能让他们把电脑带走。。。。。后面你就知道了
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:41
发表于 2014-11-9 17:07:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷 BIOS          ,,,,,,,
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:41
发表于 2014-11-9 17:38:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个版本的WIN7
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:41
发表于 2014-11-9 17:47:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
硬盘模式?
GPT or MBR
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:42
发表于 2014-11-9 20:28:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-11-9 20:46:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测试下硬盘 先保证硬盘没问题
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:42
发表于 2014-11-9 21:02:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
问题出在硬盘分区,引导上,想办法吧
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:43
发表于 2014-11-9 21:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,围观中~~~
发表于 2014-11-9 21:30:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
格式,分区,引导,安装版
发表于 2014-11-9 22:00:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:44
发表于 2014-11-9 23:40:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器 是不是带固态硬盘的啊? 说不定WIN8还在固态硬盘里
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:45
发表于 2014-11-9 23:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器麻烦+顾客麻烦
发表于 2014-11-9 23:48:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ有点倒霉哦
发表于 2014-11-10 11:40:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
aybbfw 发表于 2014-11-9 16:18
有没有用安装版的试一下,所有的分区都格完了?bios还原了还是装不了8?我就上次遇到个东芝的,进PE把盘重 ...
呵呵,解决就好了,不然还得赔个硬盘就不合算了  详情 回复 发表于 2014-11-10 12:50
发表于 2014-11-10 11:40:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-11-10 11:41:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
黑色三月雨 发表于 2014-11-9 16:32
如果还没过保这个问题就很好解决了,给联想售后电话,就说你电脑进不了系统,要求上门检查,看售后给你处理 ...
还有就是,都格了盘了怎么还有数据?1  详情 回复 发表于 2014-11-10 12:51
发表于 2014-11-10 11:41:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
tao19851011 发表于 2014-11-9 17:07
刷 BIOS          ,,,,,,,
