楼主: xds6677
艰难修复联想Z465进水不通电的故障
发表于 2014-11-9 18:51:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天修到一台联想昭阳c466m笔记本,上电0.7a不显示,拆机测量没有桥供电,观察北桥有修过的痕迹。于是换了一个北桥l960然后上电测量电压上电0.8a无变化测量内存供电1.8v,桥供电1.05v。cpu供电大约1v。。没思路了。应该是哪里的问题呢,我是新手求指教。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-9 18:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
netjishu 发表于 2014-11-9 18:51
今天修到一台联想昭阳c466m笔记本,上电0.7a不显示,拆机测量没有桥供电,观察北桥有修过的痕迹。于是换了 ...
没有桥供电应该要查下对应供电管理IC的工作条件。
发表于 2014-11-9 19:08:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主思路清晰,经验很丰富啊、
发表于 2014-11-9 19:26:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
讲的很详细  刚学会保隔电路 正好能看懂点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-10 12:10:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
丶傲特曼℃ 发表于 2014-11-9 19:08
楼主思路清晰,经验很丰富啊、
过奖了,修多了都可以的,
发表于 2014-11-10 12:16:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测量过是上家修的桥短路,我换了桥后电压就正常了。现在测量时钟正常。没有复位。不知道在哪侧问题出在哪
发表于 2014-11-11 10:27:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道复位在哪测 不知道阿迪线怎么测
发表于 2014-11-11 12:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这种进水的要维修难度确实很大,我一般直接换板,太耗时间了,楼主真是有耐心~~~
几次都不想修了,虽然是进水的,想想是一修机,还是坚持修下去了,确实比较痛苦,怀疑这个那个的  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:46
发表于 2014-11-12 09:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-11-12 10:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B+一般不出  后继短路
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 19:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPUPWRGD 发表于 2014-11-12 10:24
B+一般不出  后继短路
不一定是后级短路,保护隔离P沟道MOS管没有饱和导通也会导致。
发表于 2014-11-14 20:52:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 好
发表于 2014-11-16 08:52:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是控制公用电压的管子的控制极出现问题了,不好整,我都是直接短连,电池不能用就算了~~~
发表于 2014-11-16 10:08:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路清晰,经验很丰富啊、学习了
发表于 2014-11-16 14:17:05 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这种类型的故障,短连是不行的,
发表于 2014-11-22 09:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管子控制级出问题直接短接的话,容易引起烧本身或后级相连元器件,最好找到管子控制级工作信号来源解决故障。
发表于 2015-3-25 15:57:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
帖子思路清晰,有条理,走捷径维修,客户用了很长时间了吗
发表于 2015-3-25 16:02:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时序清晰,修的不错
发表于 2015-3-25 16:06:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主飞的是哪里的线。是那个p开头那个吗?还是?
