查看: 1743|回复: 11
SONY MBX-223 无CPU供电
发表于 2014-11-9 15:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
MBX-223  进水开机卡 0.4 量了各路电压都有 就CPU没电  IC  MAX17030G 16脚 TON 19v  13脚 SHDN# 3.3v 26脚 VDD 5v .  7脚 VCC 5v   2脚 CSP3 5v   BST1 5V   IC也换了 上下管都换了 还是电出不来 求大神帮帮
发表于 2014-11-9 15:19:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晕!  没人么
发表于 2014-11-9 15:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
32-——38的VID电压正常吗?
32.脚35.脚38.脚没有电压 33.脚34.脚36.脚37.脚有1.01V  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:56
发表于 2014-11-9 15:55:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
32.脚35.脚38.脚也电压           33.脚34.脚36.脚37.脚有1.01V
发表于 2014-11-9 15:55:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2014-11-9 15:56:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lmzs 发表于 2014-11-9 15:31
32-——38的VID电压正常吗?
发表于 2014-11-9 16:02:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
反馈有没腐蚀掉件
发表于 2014-11-9 16:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查芯片条件,供电、开启、VID高低组合,满足了不出供电就可以考虑换个芯片
发表于 2014-11-9 16:16:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
反馈电路都差了 没开路 也没掉件   IC跟上下管都是换好了  就是不出供电  气死人了
发表于 2014-11-9 16:17:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大家来了 真实好么 不要灌水
发表于 2014-11-9 16:23:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
认真看看有无腐蚀的,换个CPU试试.
发表于 2014-11-9 16:28:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU换了3个了 还是一样
