查看: 1585|回复: 3
联想b460,短路,不开机
发表于 2014-11-9 11:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
接到一个联想b460的本。大短路。
拆机检测,发现主电源的供电芯片u50烧了,换上之后还是短路。查出来cpu的供电管u37烧了。换上之后,还是不开机。待机电流0.133左右。待机芯片51123有点烫手。但是我量着待机电压3v5v正常。再往后怎么查呢?
发表于 2014-11-9 12:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断开5V看待机芯片还热吗。要是不热就是南桥了。
发表于 2014-11-9 12:15:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
开始3v5v正常,现在不正常了,3v只有0.5v,5v不到0.5v
发表于 2014-11-9 12:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流明显偏大! EC发出RSMRST#给南桥了吗?怀疑EC。
