查看: 1760|回复: 10
铭瑄G41 无复位
发表于 2014-11-8 21:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
铭瑄G41 无复位 测得内存供电1.93v正常 桥供电1点多V具体也忘了  总线供电1点多v CPU供电1.1V   内存时钟 0.7 PC-E 时钟0.69 PCI时钟0.7 PCI复位灯常    回想了下 老师教的  要复位 首先 南桥的工作条件要满足  一个电压正常 一个时钟正常 两个信号 一个PWROK在IO芯片有高电平  一个VRMPWRGD在供电芯片8202 第二脚1.1V正常   下面没思路了  。。。。。。    vrmpwrgd 这个信号  正常的电压应该是多少呢
发表于 2014-11-8 21:52:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比我懂得多,不错了,小伙子
发表于 2014-11-8 22:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没头绪就老老实实的按照时序来
发表于 2014-11-8 22:06:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PCI时钟0.7 这个不对吧??应该是1.63V左右吧?
对 1.6我记错了 明天再好好测量下  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:21
发表于 2014-11-8 22:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对  1.6我记错了 明天再好好测量下
发表于 2014-11-9 08:58:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么我的时钟信号测不出来啊?
楼主测测时钟测那  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:32
发表于 2014-11-9 09:32:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
koflcm 发表于 2014-11-9 08:58
为什么我的时钟信号测不出来啊?
楼主测测时钟测那
早上测得电源管理芯片8802 2脚 相连 一个681电阻 电阻相连一个3级管 测b级 1.1v c级 却还有0.7v 导致第二级 三极管c级 只有0v 换了这两个三极管 二级三极管c级电压是出来了但还是没复位  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:48
发表于 2014-11-9 10:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄祺益 发表于 2014-11-9 09:32
楼主测测时钟测那
IO发出PWROK 和VRM转换发出的VRMPWRGD各是多少V,PCI和PCIE时钟各是多少V  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:20
发表于 2014-11-9 10:53:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没头绪就老老实实的按照时序来
发表于 2014-11-9 11:20:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修者 发表于 2014-11-9 10:48
早上测得电源管理芯片8802 2脚 相连 一个681电阻 电阻相连一个3级管  测b级 1.1v  c级 却还有0.7v  导致 ...
IO的PWROK 有2个脚是3.3V VRMPWRGD是3.4V PCI-E 1.3V PCI 1V左右  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:57
发表于 2014-11-9 12:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
