查看: 4639|回复: 9
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,有复位不跑码!!?
发表于 2014-11-8 18:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,不跑码。CPU  1.04V,   总线供电1.2V    桥供电  1.1V和1.5V    内存供电 1.5V不正常偏低,DDR2的应该是1.8V,但论坛上有人说不跑马前1.5V是正常的。。,内存总线供电3.3V,  smdclk 3.3V   smdDATA 是3.3V,  PCI的时钟也查过是1.6V正常,复位信号也正常,BIOS也刷过还是哪样,另外发现上不上CPU PCI都会复位 (在PCI上都能测到1.66V时钟电压和复位电压3.3V)
发表于 2014-11-9 00:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO加焊一下试试
是的,加焊一下IO 我有遇到过,放几天它又好了,用一两天又不行了,加焊IO后,有二十多天了,目前都还正常!  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:07
发表于 2014-11-8 22:11:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
llxy766 发表于 2014-11-8 19:41
这个要高手来分享经验。。我也有个。。没修出来。。结果放了俩月。。好了。。和你的故障现象一样。。顶。。
你那么好彩啊!!!! 我这个顾客等了不了那么久啊。。。
发表于 2014-11-8 22:10:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘉文科技 发表于 2014-11-8 21:18
这型号的主板我不晓得有几多修不好的,论坛里大家都说是822容易出问题,怎么我就从来没有修到过呢?
822 基本加焊一轮了 问题依旧。。。手上没那么多822换呢。。。。
发表于 2014-11-8 21:18:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
822 基本加焊一轮了 问题依旧。。。手上没那么多822换呢。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:10
发表于 2014-11-8 19:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那么好彩啊!!!! 我这个顾客等了不了那么久啊。。。  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:11
发表于 2014-11-16 18:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,加焊一下IO
发表于 2014-11-16 18:32:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的加焊一下IO好的
发表于 2014-11-17 01:38:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
吧全板的  822  和472  272  换了 还不行  可以打个南桥 试试  这个板不跑马  不好修啊   这些只是经验    最只要还是看你自己的了      这个  板  不跑马的太多了 我修统货板  修的我蛋疼
发表于 2014-11-17 07:12:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
复位是点复位瞬间有跳变,并不是一直都是高电平
